Текущее время: 03 май 2026 05:47
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 12:41
Плата чистая, но следы залития наблюдаются. На видеокарте греется одна микросхема памяти, почти кз. Карту снял.
Далее полез посткартой в cn30 дабы там распаян debug. RST -залип не отпускается, клока нет, наверно из-за него то южник и рст не отпускает. Что было проверенно, менял процессоры =0, проверил все питание = есть . Даже у видеопамяти оно в норме... 1,5в
1 Мог дохлый чип памяти убить и сам видеочпсет ? (как он только сгорел??)
2 Для генератора должны быть разрешающие его работу? (что-то не найду) SLG8SP513VTR
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 12:56
так то должен генерить сразу после подачи питания
что на 63 ноге?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:06
при включении, поднимается до 3,3в
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:09
а генерации на кварце нет? если нет то смотрим емкости на землю сам кварц а дальше сам клок
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:21
без осциллографа как можно проверить ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:44
стоп, а на 63 ногу активным что считать 3,3 или 0в ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 14:19
3,3 там же нет #
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 14:44
да потом заметил .. где бы такой клокер найти.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 14:47
а насчет видео , как думайте живо или труп ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:19
debug на cn30 не стандартно распаяны дата и клоки (45б47 вместо 17,19), стандартные пост-карты тут работать не будут
