Текущее время: 10 июн 2026 06:33
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 17:45
Roda Rocky II RT696EX - защищённый ноут класса класса P3 800 Mhz, 512 Мб Опертивки, свежая винда XP SP2. При подключении USB-2-PCMCIA адаптера, порты работают благополучно, за исключением устройств, которые требуют питания близкого к максимуму тока порта (500 мА), таких как мп3-плейеры, заряжающиеся от USB - постоянно перегружаются то начиная заряжаться то прерывая зарадку.
Однако проблема встала ребром, когда специально к ноуту была куплена внешнаяя звуоквая карта, с CardBus интерфейсом (внешний модуль со своим собственным блоком питания и Cardbus интерфейс в котором находится мощный DSP чип, обсчитывающий суммирование звуковых потоков вместо центрального процессора компьютера). При подключении одного лишь CardBus (встроенная звуковуха отключена в диспетчере устройств) ОС благополучно определяет мультимедия контроллер, начинаю установку драйверов и примерно под конец установки выскакивает на долю секнды Синий Экран Смерти Виндовс и начинается перезагруз ОС. После нескольких попыток удалось прочитать надпись во время ошибки: что-то типа про PCI IRQL not less or equal
Что может быть причиной? Дефектный контроллер PCMCIA? Кстати, в Knowledge base суппорта звуоковой карты e-mu.com мой PCMCIA контроллер TI PCI-1450 числится как совместимый с их устройством... Может ли быть что карте cardbus не хватает тока (садится напряжение) от контроллера?
Вот такие пироги.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 19:14
Нужно ставить карточку у которой есть гнездо для внешних 5вольт питания усб устройств и запитывать от дополнительного адаптера. Можно туда завести 5вольт от РС2 входа , видел даже карточки у которых в комплекте был такой кабель питания.
Ремонт ноутбуков в Риге
