Текущее время: 18 май 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Asus M2C (M2000 серия) непонятно
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 19:12
Значит притащили ноут Asus M2C со следами ремонта. После осмотра выяснилось что у него КЗ в шиме на доп плате (Power Board) выяснилось что дохлая транзисторная сборка 4418. успешно заменил. КЗ ушло. Бук при нажатии на кнопку PWR начал включатся на секунду и выключатся. Дальнейшие поиски вывели на северный мост который жутко расколялся. Заменили. Бук начал включатся и останавливатся на посте Е3А8. (замечу что у бука присутствует видео Radeon 9000 отдельным чипом) Так же было найдено КЗ на Pic16C54 конторолере и дырка в нём. Заменил с такой же платы один в один. ситуация с постом не изменилась Е3А8. Позже был найден дохлый ключ W04 в цепи этой микросхемы. Дальше был обшарен весь бук в поисках неисправностей... ничего не обнаружено. Было принято решение прогреть видео, перепрошить биос, перереболить ещё раз север, и поменять ЮГ - Все это без результатно все упёрлось в этот Пост Е3А8. насколько я понимаю это проблемы с памятью. на плате есть распаянная память, причом память я ставлю дополнительно не меняется картина и если вытаскиваешь память оставляя на плате только впаянную ситуация не меняется. Вопрос как можно проверить какой чип сдох и вообще дохлая ли это память и может ли быть связан этот Pic16С54 контроллер с этой проблемой?
Может кто нибудь кусочком схемы поможет если у кого есть я готов купить. моё мыло noosfera@mail.ru или Аська 220539903
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 10:01
Дак и сними память полность. Насколько мне известно без интегрированной памяти буки живут
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008 15:20
Снял всю память ситуация не поменялась показывает пост Е3А8... больше мыслей не осталось....
