Текущее время: 03 май 2026 17:19
 Заголовок сообщения: HP DV9500 MCP67MV-A2 вместо MCP67M-A2
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 13:20
HP dv9500 (DAOAT2MB8F1 rev:F) была дохлая MCP67M-A2 такой же нет .......почитав форумы установил MCP67MV-A2 и перепрошил BIOS скачанный с этого форума.Но проблема с циклической перезагрузкой не изчезла.
Может нужен правленный BIOS именно под этот ноут.
CPU - AMD Turion 64X2
Без видео чипа
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9500 MCP67MV-A2 вместо MCP67M-A2
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 14:32
этот попробуйте.
quanta at1_MCP67MV.WPH [1.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 14:57
прошил результат тотже....
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 15:03
а старую прошивку и чип на место вернуть - стартанет? Что-то кажется мне что дело не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 15:56
Без видео чипа
Почему вы решили, что МСР дохлый был(ну если только на фенбашка повелся)? У вас может банально нет питания моста. С подобным симптомом может быть множество проблем, частный случай выход из строя моста. Проц заведомо исправный подкидывали? Шину HT Link отзванивали? Поиск в помощь...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 11:34
а там насколько помню при замени еще резики двигать надо
а биос помойму не причем
skype m-e-isaak
