Текущее время: 03 май 2026 03:36
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5c (Scala3-15/17crv) не видет rtl8111e
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 17:08
Всем привет. Данный аппарат пришел с отверстием в реалтеке и не работающем HDMI. Rtl заменил на такой же, возле разъема hdmi заменил пару полевиков. Но сети так и не увидел (hdmi негде пока проверить). Питание на нее приходит 3.3В, выходит 1Вольт. Не греется. Проверил всю обвязку по схеме от scala2-r. Прошил Bios, но сети нет. В остальном бук полностью адекватен. Мог ли PCH так умереть? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 20:28
но сети нет
Т.е. нет устройства в менеджере? Тогда смотрите шину. Ежели там всё ОК - хаб.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:16
Хаб - сцуко сдох наполовину. У поставщиков нет, пока отдал клиенту. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:31
Да часто случается.
