Текущее время: 03 май 2026 03:36
 Заголовок сообщения: Asus UX32A залитик
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 14:39
ВОда попала в основном на дежурку и чарджер,все восстановил,но не открываются входные ключи по ACIN,кз нет,далее подал 19 вольт после ключей,дежурки нет.Заменил RT8239B (родная стояла) на RT8239C,НАСКОЛЬКО КОРРЕКТНА ТАКАЯ ЗАМЕНА?кто менял?....
Почему спрашиваю-менял на каком-то UX 8239B (грелась пробита была по vin) на 8239с ,силовые каналы не запускались...
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A залитик
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:24
получилось запустить шимку,замена катит....посадил 2 и 4 пин через резюки на массу......теперь еще вопрос-похоже сзу у этого асуса 3-х пиновое,как правильно подключить? (думаю из-за этого не открываются входные ключи)...н плате к 3-му пину подходит 10ком резюк
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:40
Нет сигнала ACDRV с BQ24725A,acdet и остальные в норме.....
