Текущее время: 18 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1690 питание процессора
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 16:46
вылетает транзистор U6 который стоит в питании процессора в верхнем ключе. В третий раз пробило. На второй раз вылетел один из транзов в нижнем ключе. Поставил помощнее чем были - IRLR3103.
Как вел себя ноут: работал разное время и выключался. Включаешь - снова работает. Не важно какая нагрузка на процессор. Потом вовсе включаться перестал - КЗ на зарядке.
Вопрос в следующем - керамика пробивается или все таки защитные диоды?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1690 питание процессора
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 17:31
Почетный Мастер
обычно max1907 дохнет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 19:49
Думаешь из-за неё может один и тот же транзистор вылетать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 20:16
Да. такое бывает.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 17:53
Прогрел MAX1907a, поставил на верхнем ключе резистор 4.3кОм между затвором и стоком, заменил 470мкф тантал на 470мкф электролит (просто танталов нет в наличии). Тестю дальше
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 09:36
Прогрел MAX1907a.....
Черным по белому написали
max1907 дохнет
Ну если хочется практиковаться в сборке-разборке ноута, то можно и греть.
P.S. Проверьте резисторы в затворе. Они должны быть одинаковаго сопротивления на всех транзисторах. И конденсатор надо поставить "правильный". Он играет одну из основных ролей в преобразователе.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 15:41
Проработал дня 3, полет нормальный. Резисторов на затворе нет - напрямую к Max1907 подключены.
