Текущее время: 03 май 2026 03:36
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 22:58
Платформа UMA (если я правильно понял)
В нестартующем ноуте сменили южник (IBM), а после того как результата не дало :-) перешили БИОС. После чего стартует, но клава и тачпад работают только в БИОС. Начиная с момента выбора варианта загрузки винды - нет.
Ноут валялся в долгом углу полгода, и вот подвернулся донор и вспомнил про него. Итак с такого рабочего ноута перекинуты мультик, микруха биоса, клава и тачпад. Безрезультатно. В свою очередь все это с глючного на рабочем отлично себя чувствует. Вичестер, кстати, тоже используется один и тот же.
У кого какие мысли - куда копнуть, что посоветуете?
Здесь viewtopic.php?f=50&t=43159 был вариант залипшей кнопки. Клава менялась, но может "замкнуто" в самой плате. Как проверить? Экранную клавиатуру открыл - все вродебы нормально нажимается и печатается.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 22:43
Такая штука встречалась на другом буке. Дело оказалось в потекшей керамике, которая стоит на одной из клавиатурных шин на землю. Полагаю, что залипшая кнопка тачпада или клавиатуры может дать аналогичный эффект.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 00:53
Попробуй без АКБ стартонуть, тоесть с самого начала ее сними и проверь бук.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 20:27
Керамики нет. Резисторы стоят, прозвонил в невыпаяном состоянии - одинаково все (с рабочим буком). Дороги соотв. все тоже прозвонил на предмет обрыва\замыкания друг на друга - всё идет в мультик, ничего не замкнуто.
Отключение тачпада и клавиатуры (оставлял чтото оно) результата не дает - оставшееся все равно не работает.
Без батареи я впринципе практически всегда, попробовал на всякий случай (чем черт не шутит) ) с батареей - тот же резльтат.
Странно что и то и другое не работает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 21:49
Осталось южник вернуть назад
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:04
а на виртуальной винде что?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:05
горячие клавиши попробуйте еще
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 16:56
На виртуальнй всмысле аля-LiveCD? Загружаюсь с той что на Hiren'S 9.7 - не работает и там. И в DOS-е (с него же) - тоже не работает.
Горячие клавиши - ну, Alt-F4, Ctrl+Alt+del - это точно пробовал. Что еще на автомате мог не помню, но не верю в чудо :) . Вобщем не думаю что это драйвера\программы. Чтото на уровне железа\прошивок.
Да вот уже и сам подумываю. Но старого то нет, так что назад не получится, только вперед :) . Только как это с южником может быть связано у меня даже фантастическо-теоретических мыслей нет :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:23
а на шине тача что?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:24
и питание тача его в норме?
попробуйте другой тач прикрутить,чтобы исключить поломку старого(родного).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 17:41
Питание тача - 5.17в, сигналы с него напрямую в мультик удут как и клава.
Другой подключал, я ж в первом сообщении писал
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 17:59
было пару раз смд.шки по шине (дата-клок) подтекали
лечилось только заменой на аналогичные.
смотрите осцилом что там происходит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 04:28
Поставь живой южник, и будет счастье
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 17:35
Таки это был южник. Както странно, но факт. После замены все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 19:02
Абсолютно ничего странного тут нет :a_g_a: у эти ICH9M (Intel 82801IBM )прикалываются очень часто.Я их уже про запас держу,надоело по одной штуке каждый раз заказывать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 01:46
Для справки.. Ставите этот юг на другую платформу матери, и он там замечательно уживается)
