Текущее время: 03 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: K52JV помогите остановить кулер
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 14:34
Мать K52JV мульт IT8570.Пришел ковыреный без инита....Прошил его дампом на программаторе viewtopic.php?f=386&t=80325
Ноут нормально включился,через некоторое время включает кулер на максимум...Далее прошивал апдейтом 202 и 203 версии-не помогло...Откуда вытянуть ме регион чистый? мост HM55 пока стоит родной,странно что изменений нет,может кто поможет дампом с чистым ме? не помогет-буду мост менять
 Заголовок сообщения: Re: K52JV помогите остановить кулер
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 15:00
По температурам адекватно себя ведет (по данным эвереста)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 16:40
Пробуй
Вложение:
K52JVF1.202.rar [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 22:17
Бочкарёв Анатолий (siberian)Отдельное спасибо,кулер встал на свои места)))))))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 22:32
только мак-адрес теперь потерялся... и активация винды из биоса... :smu:sche_nie:
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 01:32
я так понял, что оригинальный дамп все равно утерян, так что кому какая разница? ) Зато термоконтроль в порядке.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 01:39
а вот лан то я и не проверил.......вернется блин))))) а дамп старый прошлый "мастер" потерял,он этот бук 3 месяца делал так и не доделал
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 10:00
Да может от вайфаем пользуется, лан вообще в ноутах зло, выгорают в грозу вдымину (иногда) :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 11:55
И хабы за собой частенько сетка тянет :smu:sche_nie:
МАС вроде через BT можно прошить, или нет?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 12:25
:a_g_a:
уволился
приворот winDOвSa
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
