Текущее время: 03 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8920G не видит батарею.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 16:55
Acer Aspire 8920G (платформа очень похожа KiliManjaro 2.0 ) не видит батарею в ОС индикатор батареи вообще не светиться батарея естественно не заряжается но работает от заряженой батареи.
Заряд батареи собран на BQ24721C Сигналы BATT_IN BATT_CLK BATT_DATA до IT8512E и BQ24721C доходят обмен по шине идет.
Биос прошил, IT8512E помнял, еще раз прошил биос результат ноль куда копать дальше не знаю :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 18:30
Поменял на всякий случай BQ24721C
Тотже результат не видит батарею
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 23:59
Не видит по шине или не заряжает.???
установите прогу бат-монитор и посмотрите вкладку информация о батарее (читаются-ли данные по шине ) - если нет - то "рыть" от разьема батареи (дата и клок) до мульта.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 00:50
насколько я понимаю, Everest на вкладке электропитание и виндоза в окне свойств аккумуляторной батареи тоже пишут инфу о ней, которую берут с самой АКБ по шине SmBus.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 08:53
Может есть возможность поставить другую батарейку, или вашу проверить на другом компе?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:46
Естественно что другая батарея подкидывалась
Не видит система батареи говорит что ее нет.
И что более меня смущает что обмен по шине идет только во включенном состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920G не видит батарею.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:19
Ну , коллега Foton , вьи етот ноут починили?
У меня аналогичньй случай , платформа Inventec Teton DDR2.
Не видит батарею и не заряжает но работает от нее.Только что бук думает что работает внешним питанием когда из батарею.
Мульт менял 3 раз , чарджер 24721C тоже...биос писал...
коммуникация тоже только при включенном буке ...
Можно ли ето бьть сама батарея ? Бук пришел с 11,1-вольтную батарею но я думаю что он работает только с 14-вольтньйх
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 13:56
Решено.
Подкинул оригиналЬную 14-вольтную батарею , бук увидел и начал заряжать.
Спасибо всем
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
