Текущее время: 03 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Compaq 6820s Грозовой, пост A1h
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 20:48
Принесли старичка, со слов клиента - после грозы.
Платформа: inventec ddd dis, схема есть.
Состав: kbc1070, ich8m, 965pm, видео m62-s.
Изначально не было реакции на кнопку.
Что делал:
1. Снял сеть, заменил мульт, прошил биос, заменил юг (калился), заменил шим проца - плата начала запускаться, но без постов.
2. Проверил проц - он оказался дохлый, заменил на рабочий, заменил север - пошли посты, останов на 36h, без пямяти E0h, память заведомо рабочая.
3. Снял разом звук, картридер - теперь посты останавливаются на A1h, изображения нет, на клаву не раегирует, капслоком не мигает.
4. Прошил еще раз биос, менял флешку, прошивал старый дамп на место - без изменений, все тот же пост. Видео на подкидку нет, да и сомневаюсь, что это оно...
5. Все питания, норме, не шумят. Кварц 27 Мгц на видеочипе работает.
Что может означать код A1h на этой платформе ??? Что я мог упустить? Если проблема все же в видео, побегут ли коды дальще на этой плате (может у кого был опыт) ?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6820s Грозовой, пост A1h
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 23:20
ответил на соседнем форуме
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
