Текущее время: 18 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Не работает адаптер на DELL Optiplex SX270
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 19:32
Адаптер этот для настольного копмьютера DELL Optiplex SX270
выдает 12v 12.5A
В блоке этоим стоит два преобразователя. Один как как мне сказали представляет корректор мощности. Он скорее всего работает так как на выходе егоесть 400В. Второй как я понял и есть понижающий преобразователь. состоит из тр FB20N50 и их драйвера IR2184 Плюс ко всему 13845. Но пока не вижу выпрямителя на 12 в. На холодной стороне пара SUP85N10, DAS001 и LM358.
Самое главное, на плате стоит еше одна маленькая платка. Как я понял источник дежурного напряжения так он выдает 5.1 В вроде бы нормально но хрен его знает сколько должно быть. Это первое. Второе должен ли этот адаптер работать отдельно так как есть три оптопары одна для 5вольтового блочка вторая для сигнала ROMOTE а третья кудато теряется
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 20:52
Дежурка по жизни всегда была 5V. На выходе SUP85N10 он то как раз и выпрямляет . На все описанные детали есть на
http://www.alldatasheet.com/ документация. Для начала попробуй поменять электролитический конденсатор по питанию ШИМ IR2184
тот который 47 или 100мкф. О результатах не забудь отписаться!
skype kulikoff3333
