Текущее время: 03 май 2026 11:34
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 18:06
Добрый день!
Есть сабж Samsung R60, платформа Praha_SRE, север RC600M 216MEP6CLA14FG, видео X2300 216PWAVA12FG, юг SB600 218SWCLA21FG. Заявленная неисправность - периодическое зависание на заставке, перегрев. Полностью разобрал, подогнул тепловую трубку на видеокарте (пятно контакта было неполным), поставил на место, собрал. Запускается, работает, поставил тест процессора - все ОК, + тест видео, некоторое время проработал и завис наглухо. Так было пару раз. Опять разобрал, снял охлаждение, собрал и на этом все - виснет на загрузке как и раньше с разными пост кодами (Pheonix bios С3,B6,B7,08 и еще что то). Пробовал гнуть плату, менял проц, смотрел пульсации напряжения, частоты, перешивал биос (еще из винды удалось), немного дул на юг - ничего не изменилось. Хотя нет, изменилось, плата стала очень редко запускаться)). Залития не было, вроде не падал.
Подскажите кто сталкивался с подобным куда копать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 18:18
Четвертаков Максим писал(а):
Добрый день!
да тут 2 варианта
3 ще погреть на юг и будет еще +чип на замену
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 18:19
скорее всего ГПУ если виснет при загрузке виндовс.... а температуры мостов?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 22:12
Осталось лишь понять о заставке чего идет речь... биос? виндовс?? ТК Private???
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 08:39
снимите север и увидите корень Вашей проблемы.
Вроде типовуха из типовух.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 23:14
Интересное замечание. А вы много видели ноутбуков, которые при дохлом севере выводят лого производителя на экран? Я что-то ни одного не припомню, хотя и починил не одну сотню. А вот с дохлым югом это явление куда чаще встречается. Не далее как вчера Aspire 5720G с таким дефектом был. Тем более здесь SB600, как пить дать пришибленный по usb.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 23:55
Как раз для указанной модели это типовая неисправность. + частые случаи отрыв пятаков для этой модели. под севером.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 14:12
Не встречалось пока. С дохлыми югами были, с дохлыми контроллерами заряда - ещё больше, но с оторванными северами пока нет. Я так думаю, топикстартёр нас рассудит в данном конкретном случае. Там делов-то на часок.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 15:49
Виснет намертво при лого биоса (пост коды при этом могут быть разные)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 15:55
Температуры мостов на ощупь нормальные (измерить точно нет возможности). Соль в том что когда я первый раз разобрал и увидел плохой контакт на видюхе, я подправил трубку, собрал, и ноут работал нормально, после чего запустил нагрузку проца, а затем видео и через несколько секунд ноут завис. На тепловой трубке висит и графика и север. После тестирования я опять пересобрал ноут, ну и на этом он почти перестал запускаться.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 16:00
На прижим севера особой реакции не заметил, поэтому наверно надо менять юг, неоднозначная неисправность, надо озвучить сумму ремонта клиенту, а тут еще ведь "когда-то" он иногда работал), поэтому не знаю согласиться ли он.
Спасибо за советы, отпишусь чем закончилось
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 18:29
Могу как минимум три платы сфоткать.На последней 38 пятаков по трем углам.Ровно половину восстановил....потом плюнул и поставил новую мать.У них север очень неудачно расположен и хватает сильного удара пальцем по клаве(почти в центре клавы ),для его отвала с пятаками.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 19:09
Установил новый юг 218SWCLA21FG, стал стабильно запускаться и работать (кстати в буковке "W" в названии юга я наверно ошибся, должна быть "6"). Ноут тестировался пару дней, чтобы исключить влияние тепловых деформаций, гнул плату для проверки отрыва, вроде все ОК.
Спасибо за информацию тЪарищи мастера )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:16
Итак... Прошло 2 с небольшим месяца, клиент принес этот бук с той же неисправностью, виснет на лого биоса. Недолго думая я поприжимал север, вроде есть реакция, реболл - бук запустился. Отдал клиенту и объяснил ему что смысла нет у нас его тестить долго, пусть пользует. Надеюсь больше не принесет)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:21
От типовухи далеко не уйдешь ;)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 10:44
принесет опять скоро :) ты север прогрел. скорее в нем и дело.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 16:44
Вродь клиент не пришел еще))
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 17:11
А какой бы ему смысл теперь к вам приходить? Гарантия-то уже кончилась.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 20:02
Ну, при ремонтах мы говорим, что ВСЕГДА поможем, и не пытаемся тупо содрать бабло, иногда и бесплатно даже делаем с прошедшей гарантией, особенно, если видно что неправильно определили причину. Разве не все так делают?))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 19:18
нет
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
