Текущее время: 18 май 2026 17:58
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 02:50
HP nx5000:
при включении на 2-3 сек зажигаются светодиоды, запускается кулер, появляются напряжения (замерял кое-где), а потом снова выключается. через 2-3 сек снова включается и перезапуск и так до бесконечности: снова на 2-3 сек включается...
Грелась микруха U308 bq4703PW -выпаял -та же фигня. Пост код -00.
кто-то возможно менял U6 мах1714 (Плата управления на мах1999 должна быть исправной).
куда копать? спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 11:14
по описанию похоже на север...
как реагирует на пуск без всего (без памяти и проца)
какие питания присутствуют на плате в выключенном виде, какие на этих "стартах"
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 00:00
что с процом, что без проца -одинаково! питание на проц подается. единственно U3008 bq4703pw грелась в выключенном состоянии (datasheet на нее не нашел). полевики прозвонил -вроде целые.
работает так, как будто реле срабатывает (типа реле поворотов у авто) )))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 11:42
Дефект как у NC6000
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 02:12
yuraspb писал(а):
Дефект как у NC6000
понятно ))) главное -очень ёмко ))) осталось тока NC6000 с такой же траблой найти )))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 01:34
yuraspb писал(а):
Дефект как у NC6000
Спасибо Вам за подсказку!!!
Пропаял ШИМ и мамка включилась!
Стало быть -это атипичная пневмания этого ШИМа -прочитал на форумах, что у нее отслаивается подложка.
осталось найти клаву, петлю и разобраться с микрухой bq4702pw, которая грелась.
