Текущее время: 03 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 не работает от БП
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 14:04
платформа bl5s, не включается от БП, от акб включается и нормально работает, на кнопку реакция есть индикация загорается на 1 сек и тухнет, по замерам проблем не обнаружил ACIN от акб =0, от БП= 3В, просадок или кз по питанию не обнаружил, isl6251 менял 2 раза, поменял PQ36, 38, 2, 28, 29, отзвонил всю обвязку резисторов, все в норме, заменил диоды, результата не дало, в процессе замены контроллера зарядки заметил, что аппарат включается сразу после замены(на горячую), выяснил что на прогрев реагирует pq38(если нагреть феном или поменять на горячую плата стартует), замена результата большого не даёт, сигнал lgate не приходит, если включить от акб и подключить БП, зарядка на катушке есть, LGATE в норме, убрал pl12, pr161, pc133, результата нет, мысли закончились, может кто знает что ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 не работает от БП
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 12:04
в моем случае дело было во внешнем видео, при питании от АКБ на плате 14V, работает без вопросов, при питании от БП 19 - уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 04:28
Замени конденсатор в питании проца на 6 танталов.
Тема уже раскрывалась.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 17:36
omix И кто был виноват, что так питание менялось?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 23:02
думаю что напряжение :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:52
А разве в моем вопросе под словом питание имелось ввиду что-то другое?
Нет конкретного ответа, зачем "флудить".
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 02:46
я просто хотел сказать что Вы неправильно интерпретировали что человек написал. Напряжение там и должно менятся от 14V до 19V, ето нормально и зависит от того, работает от адаптера или акумулятора. А почему видео карта не хотела работать получая 19V ето уже совсем другой вопрос
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
