Текущее время: 03 май 2026 03:37
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 11:16
Всем привет! Помогите победить сабж!
Дежурка есть, обмен с флешкой есть. Генерация на кварцах возле мультика и кварца имеется.
Мульт KB3310QF A0 - поменял. Кнопка исправна - приходит на 32 ногу, при нажатии просаживается.
Биос пробовал шить с сайта производителя. Потом обратно залил дамп.
Было пару раз, что каким то не понятным образом он отлежался и стартанул, но условия этого запуска я не отследил.
Проверял на отвал БГА - при продавливании, ничего не меняется.
Что еще проверить!?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 12:41
Обнаружил условия для старта - решил махнуть флешку. Прошил биос с офсайта, запяал - подал питание - автостарт, подкинул экран. Включается и инициализируется.
Постоял - остыл, не включается. Прогрел снова район флешки - снова старует! Что то прогревается и оживает на время! Но как найти!? Может сталкивался кто!?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:27
Похоже проблема в ШИМе RT8205C, отсутствует PGOOD, VOUT1, VOUT2. Когда прогреваешь ее появляются и все работает - остывает, соответственно пропадает.
EN есть (18v), Vin (19v) REF -2v.; Vreg3 - 3.34v; Vreg 5 - 5v
