Текущее время: 03 май 2026 03:37
 Заголовок сообщения: sony pcg-4b1m
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 13:06
sony pcg-4b1m ,плата :mbx-81.
предистория не известна. ко мне попал : при включении сразу выключается(нет изо).
схемму не нашол.
на чипе rg82852gme замерил - два конденсатора в кз ,как потом выяснил это (VCCHL и VCC).
на плате ничего особенного(взорванного) не нашол.
снял чип, кз именно на плате (сам чип достал на замену с донора но ведь кз на плате).
не могу найти какой элемент отвечает за напряжения VCCHL и VCC.
ножки на чипе ( 9V 8w VCCHL ,j15 h14 VCC ) не закорочены, кз именно на плате.
поделитесь кусочком схеммы или подскажите эелент формирующий VCCHL и VCC.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: sony pcg-4b1m
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:22
схемму не нашол.
спасибо.
с бп подавал туда питание? что греется?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:39
об этой идее я уже давно думал , попытаюсь и отпишусь (там полный кз 0,0 ом).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 17:57
оказалось всё банально-просто, на плате мерял не те пятаки, кз на плате небыло. решилось заменой чипа на рабочий б-у.
