Текущее время: 03 май 2026 17:19
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:18
Добрый день, есть указанный аппарат после залития, вычищен, пропаян, установлена новая клавиатура.
Проверка выявила, что не работают дополнительные клавиши на клавиатуре и клавиша dell, возможно и num lk, все остальные - ок.
Линии от мульта NPCE 885 PAODX до разъема клавиатуры прозвонены, уровни при нажати на неработающие клавиши меняются.
биос шился, мульт менялся, заменен разъем клавиатуры.
с УСБ клавиатурой - все работает.
клавиатура проверена.
Люди хелп, какие у кого мысли есть по данной неисправности, а то собственные к сожалению закончились.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:26
А клавиатура заменена на идентичную?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 00:05
естественно
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 00:38
apetrushenko фильтрующие конденсаторные сборки и подтягивающие резисторы пропаять/заменить. Дополнительные клавиши это которые Fn + ? Если Fn+ то надеюсь драйвера все установлены? Иии... что если пинцетом замыкать просаживаемые линии?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 00:57
Дополнительные клавиши -это "калькулятор" справа. Чем именно замыкать не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 18:45
apetrushenko имеет если вместо пинцета - отвертка - пинцетом можно разные контакты замыкать на расстоянии друг от друга.
Кстати, а как на счет BIOS? Не может быть, что в флешке "чужой" BIOS от Lenovo без цифрового блока? :du_ma_et: Ну или флешка битая...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 22:31
флешка целая, биос пробовал разный в том числе и оригинальный с оффсайта.
