Текущее время: 03 май 2026 03:37
 Заголовок сообщения: dell alienware m17x неработает видиокарта
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 13:24
Все добрый день.
мамка
PCB: DELH-41-AB4400-A00G
PWA: DELH-40GAB4400-A
Подскажите по данному аппарату dell alienware m17x вообщем ситуация такая пришел ноут в ремонт вуключался шумели кулеры на всю ни загрузки не картинки.
Перепрошил биос версией аппарата M17X-R2 как указанно на стикере на нижней части аппарата. Ноут стал включаться но нет изображения.
Погрел чипы на видяхах их тут две кстати изображение появилось аппарат стал включаться работать.
Но проблема щас такая работает только одна видиокарта, вторая вообще холодная. В настройках биоса нету режима Слай. Также в деспечере отображается только одна видио карта второй как будто вообще нету.
Подскажите вчем может быть проблема грешу на биос что версия прошивки не подошла по конфигурации аппарата.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 13:27
Мои предположения такие что Модель M17X-R1 они выпускались с двумя видяхавми и слай режимом. Начиная с M17X-R2 аппараты идут уже с одной видиокартой. И прошив я биос версией M17X-R2 он просто не видит вторую видиокарту как устройство.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 17:59
А если поискать на сайте Dell BIOS по Service Tag? Как бы у M17X-R1, R3, R4 совсем другие платформы...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 18:07
Bios на офф сайте есть только там для загрузки из под дос. и из под винды можно но только не из под ОС7
Пробовал перепрошить не получается. Надо Бинарник нарезанный и шить через програматор.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 14:17
Тебе уже один раз выкладывали порезаный - тебя он не устроил. Тогда выкладывай слитые свои дампы и тот апдейт с сайта, что ты считаешь подойдёт к твоему буку...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:37
приходил похожий делл с уже заменеными видио чипами и опять без видио, так у него отъехал нвидийный чип который слай устраивает с маленьким кристалом он тоже на прогрев ведется
