Текущее время: 03 май 2026 03:37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:14
Есть ноутбук Compaq Presario CQ56 основанный на плате Quanta AX3.
Изначально включался но не было ИЗО, добился ИЗО - все работало, пока не решил для уверенности пропаять Ю.М. и не перенес ноутбук в рюкзаке. До переноски показывал LEDом разряженную батарею. Потом подключил к БП - индикации зарядки не было, потом, периодически включался от кнопки при измерении напряжения тестером на кварце ЮМ, потом вроде нормально включался но при изменении времени в BIOS и сохранении F10, Enter картинка BIOS исчезает, а подсветка и серый экран остаются - так пару раз, потом перестал включатся.
Замеры привели к RT8206B дежурки +3 и +5 у которой есть, а PGOOD1 и PGOOD2 нет, так-же не дотягивает +15VALW.
замеры напряжений:
1---REF = 1.99V
3---VCC = 5.11V
4---ONLDO = 6.55V
6---IN = 0.18V
7---LDO = 11.83V
9---BYP = 5.12V
10--OUT1 = 5.12V
11--FB1 = 0.00V
12--ILIM1 = 1.47V
13--PGOOD1 = 0.00V
14--ON1 = 5.07V
15--DH1 = 5.12V
16--LX1 = 5.12V
17--BST1 = 9.66V
18--DL1 = 0.00V
19--VDD = 5.12V
20--N.C = 5.12V
23--DL2 = 0.00V
24--BST2 = 7.91V
25--LX2 = 3.36V
26--DH2 = 3.36V
27--ON2 = 5.07V
28--PGOOD2 = 0.00V
30--OUT2 = 3.36V
31--ILIM2 = 0.96V
32--REFIN2 = 5.11V
+15VALW от батареи = 6.45V, после нажатия кнопки PWR 12.94V в течении 4сек.
+15VALW бат.+БП = 11.77V, после нажатия кнопки PWR 12.83V и держится.
BIOS шился. Поменял rt8206b на донорскую ISL6237 - все без изменений. На чарджере ISL6251 ACOK# = 0V как и положено, единственное, что БП у меня не родной, - без линии AD_ID.
На мультике вроде все питания и сигналы поднимаются, но т.к. нет HWPG от ШИМ дежурок, то он не выдает ECPWROK.
Вот дальше не знаю как и что - курю шит на RT8206B, подскажите, что умное! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:19
Может конечно я кэп,но для начала отмой флюс с кварцев и под югом
когда ноут носил в рюкзаке - мог плату погнуть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:39
Подключи питание с AD_ID, а затем уже продолжай. Сначала добейся устойчивой работы от БП без батареи, а затем с батареей.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 13:12
точно...моргание это акум разряжен,
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 13:19
Скорее всего бук рабочий был изначально, надо было только оригинальную зарядку подкинуть. Было, принесли с универсальной зарядкой, месяц с ней отработал и стало как у тебя.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 18:27
neofunk Я юг нагревал до 100-150 и пробовал выдувать флюс - помогал но не на долго. Кварц чистый, под югом еще раз попробую почистить. Погнуть - нет, я в корпус плату собрали, с крышкой и матрицей.
ars44 Зарядку которую подключал была оригинальной - от нее и не хотел заряжаться, зарядка исправна, это сейчас оригинала нет, хотя от не оригинальной заряжался аккум, косвенно - грелись мосфеты по зарядке и сама зарядка.
По идее, если бук не хотел заряжать от оригинальной ЗУ батарею то виноват в этом мог быть ISL6251 (PU6) ...хммм сейчас заметил ACOK# = 0V при подключенном БП (который без ID) и БП+АКБ , а если только от АКБ ACOK# = 1,1V
В общем вечер с тестером, платой и пивом намечается :smu:sche_nie: романтика!
Главное пиво на стол не ставить :-)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:09
Была похожая тема с рт8206 мульт приехал дохлый, копай в сторону мульта а лучше его заменить на заведомо рабочий
по крайней мере проверишь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 01:54
Никто и не заметил "6---IN = 0.18V" хотя сигнал приходит - от батареи 11.7V. Сижу замеряю сигналы на мульте - включился, думал коротнул чего рядом с SUSON, а нет. Ткнулся тестером на PC93 (pin 1) - опять включился может я чего-то рукой наводку создаю или еще, что, но на изгибы, придавливания и прочие ласки не реагирует. В принципе заказал плату, 63 енота, но для человека с опытом около 900 аппаратов, это дело чести, принципа и опыта :du_ma_et:
Жаль сейчас из оборудования мало что есть, возможности не те =/
Пока пишу, и роюсь в поиске плата два раза самопроизвольно включилась :sh_ok: - ЮМ? ...3 раза, плата прогревается, поднимаются все сигнальные напряжения на мультике, все powergoodы и pwrokи выключается с удержанием в 8сек - так понимаю BIOS корректно не погружается.
До этого, менял мультик - не рабочий оказался, малость грелся, поставил на место старый. Уже в 4й раз включился, при том предварительно я нажимаю кнопку включения, а спустя время включается.
В общем нужно найти рабочий мульт.
