Текущее время: 18 май 2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 10:05
А может греется то, что на плате с обратной стороны, под трансформатором?
 Заголовок сообщения: ao4413
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 14:09
Люди Добрые, помогите, пожалуйста!
не могу подобрать аналог на ao4413, или чего-то не понимаю...
 Заголовок сообщения: Re: ao4413
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 14:34
Наверное чего-то не понимаешь...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 15:34
Не мужики этот ликбез пора прикрывать, а то человек даже не звонил на кз после половиков тупо их паяет и ни в какую не хочет нести в ремонт, хотя судя из его постов в электронике полный ноль, наверно на авось надеется. Я ещё понимаю помоч человеку который умеет и знает как работает полупроводник и представляет что именно он делает.
Ладно прошу прощения может кого задел за живое но увы с таким подходом к ремонту - вполне возможно из бука получить полный труп
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 02:58
Вообщем проблема такая: Сгорел полевик АО4407, вместо него поставил IRF7416-ноут работает, винда грузится, но если подключен внешний монитор. Т.е. ноут работает пока не подключен штекер LCD. При подсоединении штекера LCD начинает грется первый полевик IRF7416 (который ближе к разъему основного питания) (pic2.gif). На разъеме LCD есть 6 проводов (pic1.gif) без какой либо обмотки, скрученные между собой, они идeт на корпус разъёма в смом LCD. Если не использовать эти разъёмы то ноут работает, если использовать то греется полевик....Эти 6 проводов на плате ноута звонятся на землю, напр. 19В на этих проводках.
Батарея заряжается...
Не могу понять в чём дело...Если есть у кого идеи, посоветуйте что нибудь.....
Ноут: Acer Aspire 3610 Mb MORAR 05210-1
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 03:01
есть картинки но не знаю как их вставить!
