Текущее время: 18 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: DELL PP20
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 14:31
Сразу оговорюсь - я новичок. Ноут DELL PP20.. - дальше нечитаемо. С платформой определиться не смог. Ноут после заливки водой. Взорвался один из полевиков 4800В(верхний, на него +В) который управляется ISL6227. После снятия всех четырех мосфетов, а также ISL6227(на всякий случай) ситуация следующая: конкретное КЗ между выходами обоих каналов питания ISL6227 и землей (0,7-0,9ом). МВ пустая. Это межслойное КЗ или что-то другое? Есть ли смысл поднимать керамику и э\литы по обоим каналам? Или один из чипов? Было что нибудь подобное у кого нибудь? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 15:33
Если верхний полевик был пробит в КЗ - на чипы пошло 19V. Могло сгореть вообще все.
Для начала внимательнейшим образом отсмотреть дырки и потемнения на чипа, а потом идти одним из путей:
1. Снимать по очереди чипы, которые он питал.
2. Прогрев.
Межслойное - маловероятно, ИМХО.
 Заголовок сообщения: Re: DELL PP20
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 17:49
Что есть пустая МБ -- не понял.
Смысл есть снять всё лишнее до чипов.
Т.е все кондюки.
Чипы оставь на закуску.
Второй вариант -- от стабилизированного источника (и по напряжению и по току !!!) подать не более 1В (толстенными проводами, и мерять на плате) и ток около 3А.
3 Вт-а тепловыделения можно прощупать пальцем.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 21:24
Спасибо Shurik, Vladimir. Извиняюсь под пустой МВ имелось ввиду без СРU без памяти вообще без ничего. Адаптер при вкл. 220V уходит в режим КЗ. Адаптер нормальный - проверено. Начну с кондюков - завтра. О результатах будет доложено. Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 23:23
Почетный Мастер
Это один из стандартных вариантов залития Dell Inspiron 6400
isl6227 мертвая - тут и думать нечего.
далее:
95% мертвый север, возможно вместе с югом.
4% - возможно вам не повезло и КЗ в емкостях.
1% - все остальное
