Текущее время: 03 май 2026 03:37
 Заголовок сообщения: Asus K40AB rev.2.3 Проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 10:44
Добрый день! Прошу помощи!
Изначально включался, мог работать несколько секунд, иногда даже минут. Затем отключался.
Был заменен ШИМ дежурки RT8205. Проверен на столе, признан живым и собран. После сборки снова не вкл.
Разобрал, стартанул пару раз и подох до конца. Что имеем сейчас:
На кнопке напруга пляшет на кнопке 3.24-3.3, при нажатии проседает.
На ШИМе:
Entrip1 (1) - 0.9 - 0.11
REF (3) - 2v как прилепленные
Entrip2 (6) -0.9 - 0.11
VREG3 (8) - 3.32
EN (13) - 18.6
VIN (16) - 19
VREG (17)- 5
PGOOD - 0
Entripы через резисторы на землю, номиналы 137кОм и 75кОм, на управление, ключ целый.
Сопротивление на катушках высокое, за ключами тоже КЗ не вижу.
Генерация возле мультика есть.
Почему 8205 садит ENTRIP? Кто управляет им?!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev.2.3 Проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 10:51
по даташиту "There is an internal 10uA current source from VREG5 to ENTRIP1" и там же block diagram из SMPS и растут. Т.е. Если у Вас VREG5 тоже как прилепленный, то получается битая ШИМка. Но как то чаще встречался по пяти вольтам LDO перегруз.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:27
Entrip(ы) это разрешение на включение обоих преобразователей. Если дежурка работает постоянно, то они по datashit должны посажены на землю и то что у них 0,11 В этом криминала не вижу. Если дежурка пляшет, то смотрите емкости может подсели -не держат нагрузку. Внутренние преобразователи работают, значит шимка скорее всего жива.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:30
По даташиту то они посажены, но по нему же не менее 0.6В на них должно быть при этом.
ШИМ скорее всего. Ну и то что Дмитрий написал проверить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 12:16
Еще раз посмотрел датащит. да.. вспоминается на них должен быть положительный сигнал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 12:19
опять же на 17 ноге 5в, значит скорее дежуркой кто-то управляет и скорей это мульт. Схемы под рукой нет ..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:42
Нет управления с мульта 19 нога VSUS_ON.
На ШИМе зарядки MB39A132
AC_IN 4 -1.7v
AC_OK 5 - 0.7V
На флешке - питание (8) 3.3,
на первом выводе (CE#) - пляшет от 0.20 до 0.60
На втором (SO) пляшет от 0 до 3v
WP# - 3.3
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 15:29
AC_OK 5 - 0.7V как то подозрительно, что мало , всего 0.7..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 15:38
Взял донорскую плату, там с дежуркой OK - на ней столько же... и ШИМ пускается.
Подключена только зарядка.
На мультике:
127 VSTBY - 3.33 (+3VPLL)
11 VCC - 0.47 (+3VS)
121 VSTBY5 -3.33 (+3VA_EC)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 07:25
дежурка у вас пляшет, потому что по выходам имеется короткое, после коммутационных ключей например. на этой плате при проблемах с дежуркой любят дохнуть rt8202.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 08:30
EN (13) - 18.6
На рабочей столько же или в пределах 1.8 вольт?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:38
Да, столько же... Еще версии будут? Зашел в тупик! (( На кнопке вкл пляшет напруга от 3.22 до 3.33 постоянно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 13:16
Вы оказались правы! На LGATE было сопротивление 1ом, заменил ШИМку RT8202, которая рядом с кнопкой - появилась дежурка. Включается, но по прежнему практически сразу вырубается, либо может поработать до 1 минуты, выводит изображение, потом рубится.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 18:32
А черная пленка под кулером стоит ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 15:41
вероятно кто то шлет Force_off# мульту, стало быть либо какое то из питаний "проваливается", либо по перегреву приколы.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:57
У меня такое поведение было из-за процессора, советую попробовать подкинуть другой.
