Текущее время: 18 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9010 батарея
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 09:00
Здравствуйте!
Принесли сабж, говорят сначала не заражался а теперь не включается. Посмотрел, вобщем гнездо питания хорошенько потрепано, да еще сам шнур от блока питания барахлит. Это все заменил, все стало запускаться, но через 10-30 сек. выключается. Убирал всю обвеску с платы, выяснилось что стабильно работает без батареи. Тут возникает вопрос, батарея сдохла или блок питания на матери? На батарее есть индикатор, показывает 60% зарядку. От самой батареи не работает. Замерил тестером контакты на зарядку батареи. Там их 5 штук, на средних по 4.5 вольта, на крайних по 0.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 13:08
Еще не много добавлю. Если стартануть без батареи и потом в рабочий бук ее вставить, бук работает как ни в чем не бывало. Лампочка заряда батареи горит постоянно, windows говрит что заряд полный
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 17:18
если банки все живые, то контроллер в аккумуляторе наверное заглючил.
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=46
посмотри эту тему, может быть найдешь что нибудь полезное
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 14:08
Спасибо за ссылку! Поменяли батарею, все норм, тему можно закрывать.
