Текущее время: 03 май 2026 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 18:40
Плата JV50-MV DDR3 &Madison MB 48.4CG10.011.
При подключении адаптера питания загораются индикаторы сети, и включается заряд аккумулятора. На кнопку питания реакции никакой.
Дежурные питания 3,3в и 5в имеются.
На кнопке включения потенциал 3,3в. При нажатии происходит падение до 0. На 95 ножке мультика питание сажается до 0 и на 117 выводе также происходит подсадка питания с 3в до 0.
На 15 выводе мультика при подаче питания сначала появляется лог.0, а затем появляется 3в.
На 11 и 24 выводах U62 (ISL62392HRTZ-T-GP) имеются потенциалы 3в. На 1,2,5,6 ногах флэшки происходит обмен с мультиком.
Выпаял флэшку считал с неё информацию- все FF.
Похоже слетела прошивка. Скачал для Acer Aspire 5730ZG, теперь вообще даже индикации нет. Если у кого есть прошивка на эту плату, поделитесь,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 19:05
А в чем сложность скачать его с официального сайта?
http://support.acer.com/us/en/product/d ... delId=1209
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 19:16
Сомнительно, что вся флешь была забита FF, может программатор не верно считал, повторное проверочное считывание с флешь после записи на нее 100% совпало? Кстати какой датчик закрытия верхней крышки в этой модели используется, если контактный, то не помешает его на залипание проверить, да и в принципе стоит любой проверить, из за него может вполне блокировать команду на включение, сегодня буквально с таким столкнулся снова.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 21:34
Биос подсказали где найти, спасибо.
А на счет программатора: я на Xeltek-е выбрал м/сх МХ25L1605D и несколько раз считывал содержимое и везде FF.
Попробую завтра залить родную прошивку и проверить.
А на счет кнопки закрытия крышки я как-то и не подумал.
Плату тестирую голую:без проца, памяти. Может быть и упустил из внимания.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:10
Проверил, кнопки нет, имеется датчик холла LID1, который срабатывает при приближении к нему магнита.
Залил родную прошивку, всё стало как раньше: загораются индикаторы сети и все. На нажатие кнопки включения не реагирует. На флэшке импульсы с разрывами:пачка импульсов и пустота и т.д.
У меня на подозрении мультик и 801IBM, хотя по всем признакам мультик вроде бы живой. С мультика сигнал PM_PWRBTN# поступает на 82801.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:24
А теперь что с флэшки считывается? Если все пустышки - попробуйте флэшь поменять, бывает, что дохнут
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 16:07
На мультике LPC порт молчит и поэтому проверить, что выдает флэшка нет возможности.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 16:34
Генерация на кварце 32кгц имеет место быть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 17:29
Есть
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 17:38
Только не KHz, а MHz.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 17:48
Все таки KHz :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 18:44
Меряй на кварце через делитель осцика, иначе сорвет сигнал. Амплитуда там менее 1 вольта и не чистый меандр.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:27
Плата на работе, завтра все ещё раз проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 08:56
если бы флешка была вся FF сильно сомневаюсь что была бы зарядка и хоть какая то индикация...
хотя...
обратите внимание, на матери возможно имеется 2 флешки, одна возле мульта, вторая с обратной стороны возле слотов памяти (во всяком случае на плате JV50-CP так ), так вот , та что возле мульта -есть прошивка для мульта, вторая флеш собственно биос.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:48
Флэшка еще одна имеется U5, которая завязана на сетевой контроллер U3.
А Биос реализован на флэшке, находящейся непосредственно между мультиком и южным мостом.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 19:18
Да м/с флэшь биос здесь одна - U19 и если бы в ней было сплошь FF, то бук был бы просто кирпичом, а у вас он делает попытки включаться
Настала пора проверить, что отвечает на это юг.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 21:50
Юг молчит. С него должно вырабатываться разрешение на RUN Power. а ТАК КАК МОЛЧИТ ЮГ, ТО ЗАПУСК ПИТАНИЙ НЕ ПРОИСХОДИТ0,то И ВСЯ СИСТЕМА стоит глушняком. На кварце проверил генерацию через делитель на 10, импульсы идут.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:33
Рамблер писал(а):
Юг молчит.
Не понятно выражаетесь!
Получив команду PWRBTN#_ICH Юг должен подать команду на включение режима PM_SLP_S4# (21 нога WPCE), и команду на включение 1D5V_PWR(23нога TPS51124), DDR_VREF_PWR, и ещё на целый ряд мелких девайсов, которые могут её блокировать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:18
Сигнал поступает на юг, а с выхода юга тишина- нет никаких запускающих импульсов ни на WPCE. ни на другие схемы запуска.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 21:18
для запуска ЮГа необходимо:
- он должен быть запитан: RTC_AUX_S5(батарейка), 3D3V_S5(дежурка) и кажись (для версии UMA) ещё 1D5V_S5 (получается из 3D3V_S5 на линейном стабилизаторе G9091 (U16))
- Высокий уровень: PM_BATLOW#_R (притянут резюком к 3D3V_S5 ) , RSMRST#_SB (20 нога WPCE)
- Генерация на нём 32768кГц
- сигнал запуска PWRBTN#_ICH на АНОДЕ диода D8
- ну и есcэсно PM_SLP_S4# не должен быть притянут к земле сгоревшим какам-либо элементом
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 11:26
Из всего вышеперечисленного отсутствует U16 и естественно нет питания 1D5V_S5, а также на 21 выводе WPCE нет единичного потенциала PM_SLP_S$#.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:01
Рамблер, как я понял у вас не запускается режим S5 ? (15 нога WPCE) который уже в свою очередь запускает основное питание ISL62392 3D3V_S5 и 5V_S5 , а сам мультик питается от линейных 3D3V_AUX_S5.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:33
Сигнал S5_Enable присутствует и приходит на ICL62392 на 11 и 24 ноги. Дежурные питания 3 и 5 вольт вырабатываются.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:07
Рамблер ещё раз уточню, я имел в виду генерацию на ICH9M
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:18
Генерация 32.768 КГц присутствует.
Попробовал сымитировать выработку сигнала PM_SLP_S3#: подал 1,4 в на 64 ножку мультика, плата включилась. Проверял без процессора и памяти.
Южный и северный мосты начали греться, т.е. питание на них пошло.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 16:24
Неисправным оказался южный мост.
После его замены плата нормально стартанула и пошла загрузка. Проверил Эверестом на стабильность, всё нормально. Всем принявшим участие в обсуждении темы большое спасибо.
Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 14:46
Точно так и у меня было,махнул видео-пост ноль,без него тоже,поснимал всю периферию-ноль,махнул юг-ожил
