Текущее время: 03 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: acer 7750g и 216-0833000
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 21:56
здравствуйте
принесли ноут acer 7750g платформа la-6911p после другого сервиса с ужаренной видюхой 216-0810005, поставил 216-0833000, на посткарте F9, на внутренний монитор нет изо, на внешний изо с полосами просматривается логотип Acer. Нужно ли настраивать страпы или все таки ужарили память?
 Заголовок сообщения: Re: acer 7750g и 216-0833000
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:10
нужно попробовать перекатать память. а потом уже думать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 23:00
Кажется я даже знаю, кто это сделал... Если это тот ноут, что был у нас, то там изначально он на матрас показывал с артефактами, и артефакты на память указывали, так что ее и менять скорее.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 21:07
да ноут был у Вас.
поменял всю память, результата ноль, поставил родной новый чип, тоже самое, походу плату перегрели, где-то чего-то в между слоями оборвалось, выдам без ремонта.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 21:12
да ещё, до замены чипа были наполовину оторваны несколько керамических конденсаторов под видюхой, некоторые видимо уже паялись, сравнивал фотки плат вроде как все на месте, дальше гадать, что делали с платой, не имеет смысла и так много времени потеряно
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 22:13
Кроме попытки замены видика раз 100500 ничего, на сколько я знаю, не делалось. :ot_riad:
уволился
приворот winDOвSa
