Текущее время: 18 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Неисправность Acer Aspire 5101AWLMi.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 23:04
После включения работает несколько минут потом из динамиков слышен негромкий треск и ноут наглухо виснет, приходиться выдёргивать аккумулятор. Если снова включить через пару минут, то зависает ещё быстрее, т.е. будто бы что-то перегревается. Брал ноут под разбор, яко-бы с неисправным южным мостом. Такое поведение аппарата соответствует проблеме с южником, или может что-то другое? Кстати до зависания клавиатура работает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 23:37
Он самый
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 06:53
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 14:41
Подобная проблема, но ноут не виснит и проблема только со звуком. И тач пад и клава, - все иправно работает, а вот звук живет своей, отдельной жизнью. То есть, то нет, то треск ужасный. Все равно южный мост?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 14:56
Почетный Мастер
если звук трещит на 5100 серии, в 98% оказывается мертвым юг.
2% - кодек ALC883
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 15:04
когда немного двигаешь корпус может появиться легкое потрескивание, хотя, возможно и совпадение, есть ли смысл прогреть южный или одназначная замена? кодек кстати менял, ни к чему не привело... Сколько может стоить замена южного моста?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 22:56
Мамка на Acere этой серии очень капризная ,требует умения при пайки и хороший станции, иначи можно убить плату. Так что вам нужен специалист ,типа феном дерну не пройдет.
