Текущее время: 03 май 2026 03:37
 Заголовок сообщения: Toshiba 300. Посткод E3h.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:31
PT10G. Insyde bios.
Менял процессор, память. Переписывал биос. Никаких изменений - остановка E3. Изображения нет.
Если снять видеокарту (отдельная), то притормаживает на E3, затем 11. И сразу же выключается. Видяшку одолжить негде. На GPU дул, без результата.
Что может значить этот посткод?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 300. Посткод E3h.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:45
Поправлюсь. Модель A300-1GT.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 21:07
на Insyde H2O - E3h это System wakeup from S3
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:34
E3 с видео не связан, без видеокарты эта плата нормально не стартует, так что 11 код там нормален
Для проверки нажмите посильнее на плату стоящую в корпусе в районе клавиш 4-5-6(не через клаву конечно) и смотрите на пост карту :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:44
Там кондерчик с приколом Nec/Tokin под сокетом стоит... Нереально различные симптомы при его издыхании... Меняю всегда в первую очередь, даже если не он - для профилактики полезно. Меняется на обычную керамику - набирается из нескольких штук суммарной емкостью не менее 1200 мкф.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:51
R_DON писал(а):
керамику
Не путаешь ? Сколько ее там надо набрать..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:53
Танталлы.... viewtopic.php?f=231&t=63958
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:56
И если не изменяет память без видео эта плата отключается...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 03:28
В курсе, именно на этой тошибе только в биос входил..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 19:38
Обратил внимание только сейчас - перед тем, как остановиться на E3, несколько раз подряд мигает код 41.
К конденсатору проца подпаял параллельно электролит 2200 мф 16 В на длинных ногах (по 1 см). Пульсаций или просадок напряжения на всем протяжении инициализации не наблюдается. Этого достаточно для диагностики?
"на плату стоящуюю... " имеется в виду сама мать? Нажимал. Монопенисуально. Да в этом районе и нет ничего - разъем для видяхи, да мелочевки немного.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 19:48
А вот ёмкость там не катит.... пробовал - не работало, как только ставил 6 по 330 танталлов все заклосилось. Да в любом случае лучше этот нэк так заменить, чтобы уже душа успокоилась
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:53
+1
Вешал даже больше, не прокатило, скажу больше ради прикола эту гирлянду паял навесом вместо
токена, тоже не прокатило.
Работает только когда ставишь так, как описано в теме.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 10:09
Аналогично, че только не мудрил - 2 шимки спалил... Да и места нет чтобы что-то вместо танталлов прилепить, не выносить же на проводах сопли_))))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 18:00
Поставил 6 штук 330мф конденсаторов. Мимо. Абсолютно те же симптомы.
Ладно, мину замедленного действия обезвредили. Теперь починить бы пациента.
Смущает беготня вокруг 41 кода, перед остановкой на E3. Без видяшки комп выключается на том же E3. Иногда сразу по его достижении, иногда и постоит на нем несколько секунд.
Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 18:10
ПО-моему без вариантов, как бы ни хотелось лечить видяшку, с нее надо начинать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:32
Похоже на правду. Опять подул на чип. Теперь остановка на E2. И перед остановкой опять несколько раз мигает код, 40 теперь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:40
там 009 стоит по моему? Без видяхи и с дохлой он именно так себя и ведет, подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:46
Установлен 216-0683008
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:52
Понял.... Эти дохнут часто, на прогрев не отзываются, просто мне с 3470 попадались... Но 3650 - это по большей части трупаки
