Текущее время: 03 май 2026 03:37
 Заголовок сообщения: HP DV 3057er DA0LX8MB6D1 зависат post 24
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 17:47
Всем доброго дня. Была проблема не включался, прошил BIOS на программаторе. Теперь включается доходит до момента где пишет что "типа не совпадают серийники и прочее" и уходит в ступор POST 24. На клаву ни внешнюю ни на внутреннюю не реагирует. Проц, память менял, BT, WI-FI - отключены, напряжения все в норме. Потребление в дежурном режиме и при включении похожи на правду..
Dump качал с этого сайта F.28. Куда глянуть? с чем еще мб связано?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 3057er DA0LX8MB6D1 зависат post 24
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 18:01
они не могут несовпадать - их попросту нет в заводском дампе
поставьте на место вафлю , винт и проверьте вновь
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 18:04
Wi-fi и пр ставил, то что их(серийников и пр) нет, - знаю, знаю как и чем их туда залить!!! только не могу добраться до момента загрузки с какого либо устройства... Висит собака!!!! 8(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 19:11
Аккумулятор заряжает, от него так же включается... ВЫключается с кнопки нормально... Кто-то до меня его разбирал. Но, кроме сломанного держателя для батарейки BIOS, внешне более ничего не напортачили, может конечно грли что, но не заметно 8)))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:45
попробуйте с этим дампом
DV6-3090er_Quanta LX8.rar [1.1 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:50
эту тоже пробовал 8( - результат тот же
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 21:37
Помог ребол ЮМ. Но теперь следующая проблема, как только встают драйвера на видео. Сразу же синий экран смерти... Есть подозрение что его еще и ударяли, судя по гнутой клаве...
Отвал Видео?
PS: если сносим драйвер - работает, но видео соответственно тормозит...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 21:39
отвал/мертвый видик
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 21:50
хм, попробовал поэкспериментировать....
Если подключен только аккумулятор при старте - нет изо, если подключен от сети то при загрузке в safe mode изо есть, при загрузке в нормальном режиме картинка отсутствует (и на внешнем и на родном мониторе...) либо опять синий экран.
Я так понимаю, проблема может так же быть и во встроенным в север видео...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 22:04
блин, снова изменилась картина: при старте от аккумулятора - все тоже самое что и от сети... а именно загрузка в safe mod все ок, при загрузки винды в нормальном режиме нет изображения (звук есть), но в момент изменения режима питания (отключить СЗУ или подключить СЗУ) синий экран и перезапуск....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 18:32
Хочу поднять тему,такая же проблема
Если в сейф моде отключить бортовое видео то в нормальном режиме ноут работает,
На матери уже поменял север и уже юг+биос,пришел ноут паханый,все шимки паялись,север реболенный,на кристалах пластины меди,радиатор погнут(толщина не та) и пост стоял 00,прогрев севера не дал результата,поменял на новый,дало картинку но не видело винта и сидюка,поменял юг,заработала винда но только в защитном режиме.
В винде перед установкой драйверов на видяхе бортовом восклицательный знак,мол стандартный драйвер работает с ошибкой.
