Текущее время: 03 май 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 08:53
Итак, Samsung NP-R540-JS0CRU (Bremen2-L rev:1.0 (100428)-3 BA41-01286A) при включении долго думает на post code 78, затем на post code 94, затем на post code 62 и далее грузится и работает нормально. Вентилятор при включении проворачивается, затем включается при достижении температуры CPU ~75-80 C и больше не выключается (на обновление ME похоже, да? Но нет, читаем дальше). Что сделано:
1. Конечно, прошит был BIOS, от разных JS0хх лаптопов, с очисткой ME и без - не повлияло.
2. Проверены заменой CPU и память.
3. Заменен PCH (HM55) на несколько разных, и новых и б/у - не повлияло. Замечу, что BIOS менялся на разных PCH в разной комбинации.
4. Заменены U504 EMA2112 (thermal control), EC MEC1300 (EC) - не повлияло
5. Были сняты U21 ALC269Q (sound), U506 88E8040 (LAN), U22 AU6336C52 (CardBUS) - не повлияло. Сняты все, затем включено.
6. Напряжения все в норме, все устройства в винде видятся и работают, на KBC3_THERM_XXXX есть сигналы.
Есть ли идеи?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 12:41
А в другую микросхему дамп с чистым ME прошить?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 12:42
Ну т.е. заменить флешку биоса, Вы поняли.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 13:54
Не пробовал, но программатор ее прекрасно и читает и пишет, и ID ее так-же читается и соответствует ей самой... Попробую, конечно...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 21:31
ну а датчик видео чипа как себя чувствует? какую температуру отдаёт? если вообще отдаёт.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 05:41
AIDA64 показывает КОРРЕКТНУЮ температуру ВСЕХ датчиков, которые, кстати, вполне закономерно и плавно падают, когда включается вентилятор. В том-то и прикол...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 15:14
Тоже R540 Bremen2-L rev 1.0
изначально пришёл залитый чуток, после чистки. Было пробито верхнее плечо в питании графики, шимка питания графики, ну и в итоге сам видик.
Сейчас ситуация как у ТС, останов на 78h 15сек, далее 94h 15 сек, далее b2h (у тс вроде 62h, может ошибся?) 15сек на b2h уже появляется изображение (логотип самсунга). Тут похожая ситуация, пишут помог выложенный там биос - мне не помог viewtopic.php?f=231&t=85452&hilit=bremen2 . Вообще в ходе ремонта я биос прошивал, но бэкап случайно удалил, думаю родной бэкап исправил бы ситуацию. Если посадить gpio33 на землю, то загрузка проходит быстро, не останавливаясь на вышеуказанных точках. Может и правда у Самсунга какие-то свои ME-регионы.. И с вентилятором кстати такая же ситуация, крутанёт в начале, потом стоит пока процессор не нагреется градусов до 80, потом включается на постоянку.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 15:32
Кстати эти самсунги r540-е, залупи-сь на меня чтоли, вот сейчас есть с платой bremen-c после замены хаба бешенный вентилятор, так какие бы регионы не подсовывал либо вообще нет ни подсветки, ни изо, либо только подсветка. А с бэкапом всё работает, только вентилятор на полную
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 17:24
хотите попробую пошаманить над биосом, хотя есть еще одно - не все хабы одинаково полезны, с асера точно.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 19:43
Так в моем случае хаб вообще не менялся...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 19:45
Это я про первый аппарат, а на втором вроде новый
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
