Текущее время: 18 май 2026 17:57
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 20:53
Слетел в биосе Acer Aspire 6920G серийный номер и номер UUI первый выглядит как 123456789, а второй как 1010101010101 и т.д.
Как это могло случиться? Был заводской брак- раздавлен провод к батарейке биоса. Брак устранен по гарантии, а номера теперь вот такие. Хотя при покупке все было ОК. Только дата при выключении сбрасывалась.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 23:25
Почетный Мастер
вариант: проблема была не в проводе, а в системной плате, которую и поменяли по гарантии, а сервис-таги в новую плату не прописали (забыли)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 09:48
Если меняли по гарантии - заедь в тот же сервис.
Уж это точно по гарантии должны сделать.
Кстати могут быть проблемы - на Toshiba с серийником все 0 мне отказались прислать шит код на пароль, сказали надо менять маму.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 11:59
В АСЦ обязаны вписать серийный номер
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 12:42
что за бук то?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 17:08
User74 писал(а):
что за бук то?
Acer Aspire 6920G.... Делал знакомый. Точно ничего не менял. Восстановил раздавленый провод Биоса. При этом серийник слетел до его вмешательства. Что дела или забить и дальше с этим жить.. Хотя как-то стремно :D
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 18:59
Для этого есть воопще утилиты, но ими мона ноут убить, правда не насмерть.
А номер - хороший, расслабься и живи так. :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 07:41
в сервисе должна быть специальная прога, Acer всем рассылал, для перезаписи номера бука в биос после замены материнки. Так что проблем никаких - 5 минут работы
