Текущее время: 18 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: HP dv9000 - северный мост
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 17:09
Ноут при включении моргает на долю секунды и гаснет. Подозрение на КЗ, а точнее на КЗ на севером мосту. Звонится 24 в одном направлении и 28 в обратном. Обвеску моста поснимал - прозвонка такая же. Мне кажется, что это ненормально. Т.е. мост дохлый. Подтвердите, пожалуйста мою догадку.
Мост QG82945PM
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 17:24
Нормальное сопротивление (если это в омах).
Прозвони все катушки на землю при вынутом проце. Короткое - это меньше 1 Ома. Можешь и кондеры попрозванивать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 21:39
мост скорее всего жив... смотри в шину на биосе и напряжения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 17:20
а что в шину смотреть? если
у пациента явно чудеса с питальниками или далее с нагрузкой
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 10:48
Включи без процессора, если включится, будем смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 08:41
С вероятностью 90% кз по питанию. Прозвонить все кондеры, пометить те, что звонятся мене 2 ома и методом перебора отпаивать и звонить по одному. большие "керамические" более вероятно чем маленькие. "Электролиты" возможны, но менее, чем "керамика". В первую очередь глянь напряжение на батарейке биоса - много случаев, почему-то дохнет стоящий рядом параллельно кондер. Если не поможет, звони все ключи после первого рубежа включения и дежурные напряжения.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 14:05
Все решил. Оказалась пробита одна катушка по питанию и один кондюк имел КЗ.
Большое спасибо за советы.
