Текущее время: 03 май 2026 02:39
 Заголовок сообщения: f7z с помощью болта...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 13:45
Закрутил болти, на системе охлаждения,(длинние)результат - сгорел нелевик ,заменил включил ноут -нет изо.На кондюке ,на фото слева ниже сдвоеного,кз.Снял 216-0674026-кз осталось на плате-так должно бить??
Большая просьба фото плати кругом юга(снес елементи).
 Заголовок сообщения: Re: f7z с помощью болта...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 13:50
Вот фото севера
Изображение 007.JPG [ 113.6 КБ | Просмотров: 1978 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 09:22
Не понятно, про юг или про север?
F7Z NB.JPG [ 69.9 КБ | Просмотров: 1934 ]
F7Z SB.JPG [ 73.19 КБ | Просмотров: 1934 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 12:28
СПАСИБО за фото.На севере кз на указаном конденсаторе так должно бити???
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 12:43
номинали елементов если не сложно напишите пожалуйсто
F7Z SB.JPG [ 116.64 КБ | Просмотров: 1915 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 17:17
Берете любую схему с SB700 и смотрите. У меня на F7Z нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 18:16
Я б з радостю только резистори по номерам не подписани,придетса подимать мост и продзвонивать по ногам
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 19:13
Вот ведь- сам наступил на эти грабли- без изолирующей пленки СО не ставить! Почти наверняка будет КЗ на этом конденсаторе и как следствие выносит дроссель рядом стоящий, стоит он по +1.8v_PLL- одно из питаний севера.. Дальше по схеме разобраться не сложно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:54
Тихонов Роман aka Rom, спасибо за подсказку.
Дроссель горит без внешних признаков. Особенно отвратно, когда с этой неисправностью и приходят.
