Текущее время: 03 май 2026 02:39
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 19:11
Здравствуйте, вторую неделю покоя не дает странный самсунг r428 (Suzhou_L без сторонней графики). Предыстория - купил трупика, по словам продавца - в сервисе сказали "отпал чипсет и неисправен южный мост" :du_ma_et: Как обычно - обман, внутри кофе, и дырка в плате рядом с шим TPS51620, дырка в самом TPS51620. Шим подыхал из-за межслойного замыкания +19 на VID0, решилось тупым отжиганием. После пошел дым из-под кондера под сокетом NEC tokin, вместо него набрал танталовых емкостей да для верности керамику сверху напаял покуда места хватило. Подобрал проц, на котором VID0 низкого уровня - запустилось с горем пополам. Теперь сама неприятность - если на кнопку включения нажать, посты не идут, включаются все питания, кроме процессора - касаюсь пальцем легонько в районе TPS51620 - ноут запускается. Либо если постоит минуты две-три, сам запустится. Либо коснуться в районе кварцев мульта - тоже запуск. Пробовал найти конкретную точку, тыкал щупом от осцилографа - запускался несколько раз при касании ноги Power Good, причем на ней пляшет напряжение от 2,30 В до 2,5 В. Для верности заменил мульт, южак, кварцы. Если ноут включился - работает как обычно, никаких странностей, проц под нагрузкой работает.
Еще что замечено - если включить кнопкой и не касаться пальцем магических точек - на затворах мосфетов питания проца (Q520, Q519 - стр. 56) творится ерунда, какой-то беспорядочный шум.
scheme-samsung-np-r428_pm45_ba92-06005a.pdf [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 12:48
а процессор какой применили? хома эффект r138?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 16:30
проц T4400, снят с рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 21:17
Вот и поищи про это проц на буке extensa 5630 платформа wistron homa и что там за роль у меняемого R138
Для уверенности найди другой проц, в конце концов высокий VID к шимке и по другому подтянуть можно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 02:28
О, спасибо. Сначала не доперло про хому. Направление понял, в сторону PowerGood разбираться по аналогии с хомой. С процом вроде не должно быть проблем, попробую на всякий случай Т3300
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 15:29
Да гори он синим пламенем! На запчасти уже матрица, клава, жесткий просятся
