Текущее время: 04 май 2026 14:30
 Заголовок сообщения: HP Presario V6000(V6105NR) невключается.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 21:18
HP Presario V6000(V6105NR),платформа АТ6 невключается.Дежурки 3и5вольт есть,АКБ заряжается,биос прошит с офсайта,мульт,флеш,ЮМ поменяны -результата нет,напроч отсутствую сигналы с мультиконтроллера MAINON, Vron, SusOn, S5_On ,кварци на мульте и ЮМ генерируют,обмена по ЛПЦ и шевеления никакого нет,может биос на сайне нерабочий но другово взять негде,подскажите куда еще посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario V6000(V6105NR) невключается.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 22:31
А как там на мульте сигнал RSMRST# пин 104, не залип?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 23:04
да отож то что неснимается,и еще теперь и PG пропал ,но пошла вычитка из флеши - шевиление на шинах флешки по ослику видно сейсчас :sh_ok: ,поступил он с жалобой ,что как бы его залили но я следов жидкости в упор необнаружил ,но навсякий случай профилактику сделал но толку это недало.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 23:23
Проверь 3V на PQ48 для подтяжки сигналов.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 23:36
только что как раз проверил и даже поменял на всяк случай,транзистор заперт т.е. отсутствует MAIND и susd из- за того что нет сигналов mainon и suson а mainon с мульта должен выходить,опять все к мульту упирается а мульт на 100% рабочий -выдрал уже чтоб наверняка второй с рабочего ноутбука.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 00:15
Наверное мы не тем путем пошли, надо искать, что зажимает RSMRST#
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 11:35
тут я согласен,видно зациклился,отложу пока плату на денек и на свежую голову еще раз гляну потом.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:10
просветите а то я начитавшись всяких статей по ремонтам для достижения нирваны и просветления совсем запутался,правильно ли я понимаю начальный процес "инициализации" т.е. вставив зарядку в гнездо должны появится дежурки,затем при наявности питания на ЕС и генерации кварца мульт должен пообщатся с флешкой(должно быть шеверение внятное на шине) и если там все гуд должен поднять сигналы S5_ON(должен быть обязательно) -3в и RSMRST#(тоже должен быть обязательно) -3в и ждать команды нажатия повер а после нажатия уже поднимаются SusOn ,Vron ,MAINON и подаются если все нормально с питанием HWPG и SYS I и т.д. или для появления в режиме ожидания сигналов S5_ON и RSMRST# должно быть еще какоето условие и сигнал RSMRST# - вырабатывает сам ЕС ???
И может кто глянет в архиве 2ва биоса один с оф сайта второй считан с флеш ноутбука может действителньно биос корявый ???
Compaq Presario V6105NR.rar [1.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 18:12
да, дежурки должны появится (бывает разница в понимании дежурок:
маломощные ldo или мощные 3/5vsus , на современных платформах в целях
сбережения энергии дежурка идет по ldo)
rstssm# сигнал с точки зрения классики должен подниматься сразу при подаче
дежурного питания дабы сбросить и подготовить логику юга,
но опять же, нынче часто поднимается только после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 18:15
Balk писал(а):
rstssm#
rsmrst#( поправился)
формируется мультом.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 18:22
да, попробовать поднять ногу на мульте, и узнать , не прибивает ли его юг.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 19:03
S5_ON и RSMRST# появления этих сигналов так и недобился биосами тоже обшился какие только можно пробовал :) ,ноги тоже по совету выше поднимал ,никакого эфекта,дальнейшими поисками уже незанимался т.к. клиен заявил ели дороже 50$ то типа занесут комуто кто девле сделает ,ну я возражать нестал да и деньги на верете выкидать ради идеи тоже неинтересно,но зато сделал свои две платы которые под разбр чуть непошли аналогичные с таким же дефектом- невключайкой,но там оказалось в одной ЮМ сажал ресет,а во второй флешка дохлая хотя на програматоре прошивалась нормально.А в этом я подставить ее кстати неуспел т.к. забрали ноутбук.
