Текущее время: 02 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: la-5894p только подсветка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 11:22
привет всем!
ноут включается, на внешку все нормально.
в предыдущем сервисе был про**бан шлейф.
поставил от емашины 640g.
подсветка есть, изо нет.
проц менял, видео грел.
видео N13M-GE3-A1
по схеме все сигнальные линии заходят в видеочип напрямую
его менять?
 Заголовок сообщения: Re: la-5894p только подсветка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 17:20
А матрицу значит не менял ...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 22:16
А с напряжениями на матрице что? Этот вопрос как-то не упоминается..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 15:10
Подключал шлейф вместе с матрицей от другого ноута. Все напряжения в норме
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 15:31
Всё же подробнее, пожалуйста. Питание на матрицу (не на подсветку) подаётся? В-принципе, это можно и так увидеть (матрица темнеет слегка). Это - важно!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 19:56
reanimator_serv на матрицу должны идти 3,3В для EDID, 3,3B - питание матрицы, 19 В - питание подсветки. Если нету 3,3 LCDVDD - Вы увидите белый экран.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 00:08
В моем случае при таких симптомах и наличии ИЗО на внешку оказался оторванным HM55, до того видеочип заменялся дважды. После второй замены видео (в первый раз замена была на, возможно, не совсем подходящий N13M-GE5-B-A1) продавливание HM55 "на ходу" позволяло получить изо на матрице... сдул хаб и все стало понятно... :(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 14:53
+ 1
за сегодня два таких асера с отвалом хаба...
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
