Текущее время: 18 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv2120us не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 08:35
загорается индикатор включения и мультимедийные кнопки, проходит тест cd-rom (мигает индикатор жесткого диска), экран не загорается.
Неисправность появилась не сразу, несколько раз до этого было такое но без явного расписания опять начинал работать.
Подскажите пожалуйста что может быть.
Заранее спасибо
[/quote]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 12:30
северный мост менять надо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 16:28
спасибо, буду заказывать
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 21:43
для начала попробуй его переболить.... или на крайняк просто погреть если поможет то мост заказывай... бывает видео отваливается с такими же признаками.... на этой же серии буков
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 21:46
сначала!!! проверить кнопку закрытия крышки матрицы. а потом заказывать север...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 09:56
дык, вроде ж включается? если б кнопка не подключена была, так он бы не включался...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 11:34
2 lamo
depend... некоторые включаются некоторые - нет...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 11:07
Ходят слухи, что после замены G6150 он может проработать недолго и также умереть, насколько они правдивы?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 12:11
считайте что вы меняете плату на почти новую... то есть если поменять север то ноут будет работать столько же сколько после покупки (если система охлаждения не забита и биос последней версии).
skype - Realsenshi
