Текущее время: 02 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Нет питания CPU MSI CR650
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:44
MS-16GN1
Ver. 1.0
KB39260QF D2
Проц Е450
218-0792006
Пришёл ноутбук после ремонта . Не было ШИМ дежурки TPS51125 и ШИМ питания памяти TPS 51212.
Всё восстановил питания все появились кроме CPU.
Прошил Bios, только нашёл основной мульта bios не нашёл, результата 0
Схемы нигде нет. ШИМ CPU MAX17811G по питанию была пробита. Сейчас заменил ШИМ ничего не поменялось.
Заменил проц тоже результата нет.
Вот замеры по ШИМ MAX17811G
1 - 3,3
10-0
15-5
16-1,8
17-0
18-1,5
19-18
29-2,2
30-2,2
32-5
33-5
34-5
40-5
В чём может быть проблема? Почему сигнал EN присутствует а питания нет ?
Вот кусок схемы данной ШИМ (не этого бука)
http://www.notebook1.ru/forma1/download ... &mode=view
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания CPU MSI CR650
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:56
Uzerok писал(а):
19-18
Не пугайте, тут должно быть или 0 или 3,3 (и шим пускаться будет в случае 3,3)
Если же enable в 1 и pwrok_in в 1 смотрите осциллографом есть ли хоть попытка дернуться на 20 ноге boost
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 14:59
На 19 - 1,8 V ошибся :)
но всё равно как то мало...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 15:45
1.8 нормально, скажем в inventec manaus 10ab подтяжка именно к 1.8Vs
следовательно - считаем сигналы на запуск в наличии. смотрим есть ли хоть попытка дернутся на boost. проверяем ключи
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:38
На 20 ноге висит 5 V.
Транзисторы целые...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:42
9 нога звонится на землю 0 Ом
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:52
9 нога звонится на землю 0 Ом - а если без процессора?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:07
проц впаян сча буду снимать тогда...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:47
проц снял сопротивление в норме
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:49
Без проца напруг нет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 10:16
Без проца напряжений и не должно быть. Без проца сопротивление в норме - если было сопротивление на 9 ноге, а значит и на катушке VDDNB действительно 0 Ом, то проц умер. А вот если там было 4-5 Ом, то поторопились проц выпаивать...
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
