Текущее время: 03 май 2026 01:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1259er (Quanta R13) стоп на post code 47
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:51
Добрый день.
Принесли лаптоп с другого СЦ, где сказали "мост менять". Действительно, PCH (BD82HM65 SLJ4P) греется сильно при включении, постов нет... Заменил. Теперь стопорится на post code 47. Грелся сильно card reader RTS5219 - снес, результат тот-же. Поставил другой card reader (RTS5209) - результат тот-же, BIOS перепрошил, ME очистил - без изменений, проц подкидывал другой: вместо Intel i5-2430M SR04W - Intel i5-2410M SR04B, с ним стоп на post code F9. Ревизия 166F-120, был залит BIOS 166C-120 (изначально). Разные BIOS'ы пробовал...
Может, у кого есть идеи или BIOS ревизии 166F-120?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:21
F9 ? ....а если хард подкинуть? :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:01
FD#01=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,166C103C,0166CF66.BIN
FD#02=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,166D103C,0166CF66.BIN
FD#03=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,166E103C,0166CF66.BIN
FD#04=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,166F103C,0166CF66.BIN
FD#05=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,1670103C,0166CF66.BIN
FD#06=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,1671103C,0166CF66.BIN
FD#07=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,1672103C,0166CF66.BIN
Сделай правильный вывод...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 04:44
Картинки-то нет!
Недопонял, простите. Вывод чего?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:15
Вывод о том, какой BIOS тебе нужен...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:26
FD#04=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,166F103C,0166CF66.BIN - этот
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:55
Думаю теперь понял, что BIOS ревизии 166F в природе не существует...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:03
Из какого тезиса это следует?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:33
Это следует не из тезиса, а из куска ini-файла, который я прикрепил несколькими постами выше...
Что косается этого
Думаю теперь понял, что...
то видимо я в тебе ошибся... :)
Так что продолжай искать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:51
Хам!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:04
Вместо того, что бы сказать, например, так: "это - кусочек .ini файла в архиве с BIOS'ом с сайта HP, там, в этом файле, все довольно понятно описано, загляните в него и вы ответите на свой вопрос", Вы изволите выказывать исключительный снобизм. Это и есть элементарное хамство.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:07
И кроме того, я с Вами не знаком, соблаговолите разговаривать со мной на Вы! Это то-же один из признаков отсутствия воспитания, признак хамства.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 23:21
Какие все ранимые... можете и меня обозвать, за то, что схему не дал(когда-то) :-)
Про хард написал потому, что эти кванты(исправные)в графических тестах висят на F9 без устройства загрузки с сообщением на экране
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 04:31
Юрий, я не обзывал, это лишь констатация факта. Полагаю, что вежливость и уважение в речи является неотъемлемой чертой интеллигентного человека.
Вас и в мыслях не было обзывать, ибо я вполне отдаю себе отчет, что Вас связывают определенные соглашения о неразглашении. Схему я всё же добыл... :)
Про F9, да, обдумывая Ваши слова, предположил, что такое возможно, тем более, что матрицу никто не проверял. Это я попробую и отпишу.
