Текущее время: 18 май 2026 16:16
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 23:14
Доброго времени суток. У меня следующая проблема. При включении бука начинает пищать, идет переполнение буфера клавиатуры. зажимаю клавишу F10, загружается винда запускаю Word на листе начинают бежать циферки. При полном отключении клавиатуры проблема не исчезает. В чем может быть проблема и сколько будет стоить ее решение.
Заранее благодарен, за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 23:25
Мультяк находиться под HDD сними HDD. И посмотри результат если всё плохо то меняй его если всё гуд то посмотри контакт мультика с PCB (платой).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 23:38
Извеняюсь за нескромный вопрос, мультяк это шлейф или нет?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 00:01
Я не очень разбираюсь в сокращениях. Сегодня полностью разбирал бук. Снимал все, просматривал и ставил назад контакты должны быть нормальные. ничего не изменилось. :cry:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 00:07
Почетный Мастер
кванта. утечка в керамике по разрядам порта клавиатуры. типовуха.
либо залита плата в районе мультяка :lol:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 00:16
А это как-то лечиться???
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 02:22
Дя вся инфа в ЛС
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 11:25
Sprut, в сервис, батенка, надобно снести.
Там и паяльная станция есть и мастер, который знает, что такое "мультяк" и SMD конденсатор.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
