Текущее время: 02 май 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Gigabyte Q1580P не включается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 13:12
Gigabyte Q1580P принесли со следами предыдущего мастера.
Платформа Quanta QL8
82PM45
NVIDIA N10P-GE1
KB3926QF
На шлейфе от платы с внешними USB и выходом на наушники и блютуз была сгоревшая дорожка +3VSUS.
Возле ISL6251 было КЗ. Убрал все сопли - появилась дежурка и ноут стартанул с белым экраном. Был зареболлен N10P-GE1. Картинка появилась и стал грузиться виндовс.
Всё работает до выключения ноута. Если его выключить кнопкой или отключением блока питания, то ноутбук включается и нормально работает. Но если его выключить командой shutdown из виндовс, то ноут перестает включаться пока не отключишь батарейку bios. После обнуления, опять все включается.
Пере прошил bios (даже прошивал bios от LG R410/R510) без изменений
Поменял ЮГ 82801IBM не помогло. Просьба к профессионалам подсказать в каком направлении двигаться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Q1580P не включается.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 22:50
У меня на Делле М5010 похожая ситуация была. Пока батарею с биоса не снимешь, не включался и ни каких напруг ни на кнопке ни дежурки.
Виноват оказался датчик закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 14:21
jnovikov2008 спасибо, но к сожалению в Gigabyte Q1580P датчик закрытия крышки (HE13) находится на отдельной плате, вместе с кнопкой включения и ледом. Сигнал LID_EC# с мульта приходит 3V, а при воздействии магнита 0. При отключенной плате с датчик закрытия крышки система ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 13:46
Тема все еще актуальная, хочется понять причину. Надеюсь, подобная проблема кем-то решалась и хочется получить совет от профессионалов.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:37
Было что то подобное , на какой платформе не помню. Стояла виста поставили семерку ,что только не пробовали не шло.Воткнули обратно висту все в норме.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 12:18
Менял операционную систему на жестком диске.
При выключении из под DOS приходится тоже перетыкивать батарейку для того, чтоб комп включился.
Только если выдернуть питание или зажать кнопку, то ноут выключается и после этого нормально включается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 12:43
надо глядеть SLP_S3# и SLP_S5#
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 14:58
При выключении SLP_S3#, который идет с юга на на мульт (SUSB#) не активен.
SLP_S5# - выходит только на контрольку TP55 и тоже не активен при выключении и SLP_S4# (SUSC#) не активен.
При включении на всех этих сигналах 3,3в. В выключенном - 0
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 17:34
Дык выключите ноут из-под ОС. И по Необходимые условия старта отследите, где затык, на каком этапе. Я бы еще флеху поменял.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 19:13
Спасибо за совет.
Флеху помеял, не помогло.
После сброса BIOS все условия старта соблюдаются и ноут стартует. Выключил из-под ОС, при нажатии на кнопку - появляется сигнал RSMRST# с ЮГа 3.3V, а сигналы SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14)
остаются в нуле (после сброса BIOS эти сигналы при нажатии на кнопку - 3.3V). Все остальные сигналы соответствуют условиям старта.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 20:51
Мульт поменять, кто знает что остаётся в регистрах, если он кривой, например.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:24
Мульт поменял KB3926QF C0 на такой же и на KB3926QF D3. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 09:48
мульт, мост, батарейка еще кварц остался
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:18
Кварц мульта и юга поменяны.(Хотя, кварц выдает частоту постоянно одинаковую)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 16:07
Уточню. Не стартует даже после снятия напряжения пока не удалишь батарейку?
на этих контактах что?
SRTCRST#
RTCRST#
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 17:24
SRTCRST# - 2.44V
RTCRST# - 2.82V с вставленной батарейкой
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 01:16
romica писал(а):
SRTCRST# - 2.44V
маловато
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 07:10
Согласно даташиту на ICH9 все сигналы 3,3В коммутируются напряжением в диапазоне Vcc3_3±0,5В относительно земли.
В свою очередь сигнал Vcc3_3 лежит между 3.135В и 3.465В.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 15:34
маловато
SRTCRST# RTCRST# измерял не подключая БП, только от батарейки CMOS.
С подключенным БП
SRTCRST# - 2.72V
RTCRST# - 3.15V
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 16:40
Если зажать на некоторое время кнопку, то сигнал NBSWON1 на 19 ноге садится на землю и комп выключается. Следующее нажатие NBSWON1 садит сигнал на землю и комп стартует.
Подскажите, что происходит с мультом при выключении из под ОС.
