Текущее время: 18 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Voyager V200 проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 17:59
Платформа ECS x20ii (Uniwell)
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения, идет опрос DVD-привода и все. Экран не включается, начинает шуметь вентилятор. Иногда включается нормально и работает - сбоев при этом нет. При перезагрузке также включается всегда нормально. Простукивания при работе к сбоям также не приводят.
Что может быть? Вторичное питание или северный мост?
Просто кондер перепаять это одно, а вот мост снимать - оборудования нет, а феном - ну его нафиг :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 01:45
Да, и еще. Если ноутбук не запускается, инициализация DVD происходит 2 раза, т.е. он 2 раза дергает головками. Если запускается - только один. Северный мост и грел, и охлаждал - пофиг. На 2 нормальных запуска один дохлый.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 18:42
Для начала: если нет оборудования, то может лучше в сервис отнести?
Привод инициализируется, потому что ему питание подается :)
О сам дефект может быть связан с чем угодно - и отвал мостов и трешина в дросселе и т.п.
Можно вытащить плату и запустить ее без копуса, поочередно прижимая чипы пальцами.
Если навыков ремонта нет - то лучше сразу отнести в сервис.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 00:30
Спасибо за ответ.
Навыки ремонта есть, с 1986 года :) Правда, не ноутбуков - поэтому и нет оборудования для BGA. Соответственно, куда не могу - не полезу.
Вопрос, да, туповато был поставлен. Просто немного растерялся :)
Ситуация такая: снял плату, пробовал прожать в стандартных проблемных местах. Результата не дало.
Случайно заметил, что от батареи пускается всегда, от блока - как получится. Блок менял, осциллографом смотрел - грязи на питании нет (чисто все, включая 5, 3,3, напряжения на процессор и пр.) При понижении напряжения БП с 20 до 15 В вероятность успешного запуска существенно повышается.
Непонятная для меня вещь (схемы нет и опыта маловато) - на разъеме питания SATA вместо 12 В (по спецификациям) торчит 16, причем при питании от батареи оно снижается до 15,4.
Сорри, не знаю, сколько должно быть. И еще непонятно - при питании от сети напряжение 3,3 В присутствует постоянно, от батареи - появляется после запуска ноутбука.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 00:05
Почетный Мастер
нет там 12В и никогда не было!
5В.
в некоторых случаях еще и 3.3В
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 13:54
Да я сам себя идиотом чуствую. Никогда не было, а там есть...
Напряжения на разъеме питания SATA VV200:
1,2,3 - 3,3 В
4,5,6 - GND
7,8,9 - 5 В
13,14,15 - 16 В :( Причем напрямую звонится с ключами VIN.
Типа, китайцы прикололись.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
