Текущее время: 18 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: dell не видит hdd.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 14:21
что может быть.если делл перестал видеть жесткий диск.
 Заголовок сообщения: Диск
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 16:55
Сам-то жёсткий в другом буке работает?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 17:42
да ставил я разные диски.они даже в биос не определяется.но самое интересное когда стоит жесткий.я не могу с сд загрузить ливе сд.когда вытаскиваю.тогда грузится.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 17:52
А делалось что с буком, после чего перестал видеть хард, уж не поменяли ли вы там привод.А так короче полную картину в студию: после чего произошьо..., есть ли питание на харде...,
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 17:57
Да чуть не забыл, а начать советую с модели бука....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 18:40
Попробуйте пропаять разъём на диск, Если не поможет то лучше в сервис. Подобные неисправности зачастую связаны с южным мостом.
И напишите какой бук, мы ведь не знаем может он саташный. И некоторые буки без закачки утилитки саташный винт не видят
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 11:14
Стоп, стоп, стоп. С паяльником пока рановато лезть в ноут.
Для начала, если винт и привод IDE, запустите утилиту, которая покажет, кто есть Master, а кто есть Slave. Если привод меняли сами, то ОБЯЗАТЕЛЬНО это нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 12:03
" ...когда стоит жесткий.я не могу с сд загрузить ливе сд.когда вытаскиваю.тогда грузится."
Похоже на конфликт master/slave. Может помочь перешивка привода CD и установка его, как "Slave".
Тут можно найти информацию пр прошивкам:
http://forum.rpc1.org/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 12:16
это клиент принёс ноутбук.диск стоит иде.ноут старый.пень третий.до этого работал и вдруг перестал работать.как я говорил если стоит жесткий. с привода хрен чё запустишь.если жесткий убрать.то можно грузиться с привода.чё это может быть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 12:50
Такая же ситуация была вчера с Fujitsu-Siemens, тоже 3-й пень. Приволокли со сдохшим приводом DVD Quanta SDR-081. Установка аналогичного привела к невозможности загрузки ни с DVD, ни с HDD. В БИОСе DVD садится на мастер и конфликтует с HDD. Установка перемычкой режима slave на HDD конфликт убрала, но сделала невозможной загрузку с HDD. (С ДВД грузился.) Установить режим slave на ноутбучном DVD пожно только программной перешивкой флэш-памяти привода (http://forum.rpc1.org/).
При установки старого CD-ROM Toshiba конфликт исчез и стала возможной нормальная загрузка и с CD и c HDD.
Попробуй, если есть возможность подкинуть другие CD/DVD приводы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 13:21
у меня даже в биосе не определяется жесткий.я вытаскивал привод все равно таже хрень.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 13:35
С диска утилитку попробуй сата драйвер называется. Не видит иногда даже биос без этой утилитки. Сам чуть на одном из буков не стал менять юг
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 13:37
какой сата, там третий пень. :D
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 13:44
Да он Македоныч даж модели не написал, а тут все распинаются , помоч жаждут. Пионэр наверно ? В трусах и каске напролом на танки пошёл :lol: :lol: :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 13:52
лично для вас.модель pp01l/ноутбук dell.интересно это даст вам что то?ещё раз повторю ноутбук старый третий пень.в то время ещё не знали что такое сата и тем более драйвера под сата.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 14:08
Шить биос , пробовать менять юг.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 14:11
ну это стандартный вариант.это можно даже определить не зная модели.может там что то нестандартное.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
