Текущее время: 02 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: compal la-6552p pew86 сдох юг?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 23:34
Добрый вечер. Попала в ремонт данная плата с пробитой дежуркой. Восстановил. Проработала под тестами минут 30, после чего отключилась и включаться обратно отказывается. На пару секунд включается и отключается.
Из замеров:
- отсутствие питания проца;
- то же самое с питанием +nb_core.
По первому - отсутствует сигнал pwrok на шиме проца isl6265a. Выяснил, что сигнал поднимается, если отключить его от южника (при этом питание проца не появляется).
По второму - отсутствует сигнал vldt_en с мульта (является enable-ом для tps51117 (шим +nbcore)).
Грешу на юг. Если у кого есть опыт по подобным платформам - просьба поделиться.
PS. На одном из дружественных фоумов вычитал случай, когда vldt_en отсутствовал из-за дохлого isl6265.
PPS. Мульт менял, биос шил. Просто до кучи менял и проц. Не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: compal la-6552p pew86 сдох юг?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:50
ну читая последовательность ваших рассуждений, логика верна, подкиньте юг (в схему не смотрел, потому берем во внимание что все что Вы написали вы сделали верно)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 20:25
Не юг.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 15:20
Сделал. Сдохло сопротивление в обвязке isl6265A (питание проца). Всё заработало.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:41
не подскажите что за сопротивление у вас сгорело?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 12:49
По моему, по входу 19в на шим, но точно не помню уже.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
