Текущее время: 04 май 2026 14:30
 Заголовок сообщения: 6735s пост 08
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 01:24
Здравствуйте,
пришел HP 6735s пост 08 не имеет изображение, ето Инвентек прошил биос но пост не изменился,отребалил юг и север как думаете замена севера поможет? можно ли только видео умер если оно встроено в севере?
 Заголовок сообщения: Re: 6735s пост 08
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 11:28
cyriliano писал(а):
Здравствуйте,
стоит посмотреть на расшифровку кода 08
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 18:44
Тоже интересует данный пост, пришел один с таким постом пока перекидывал процы (которые он не поддерживает :), не знал.) Он вообще загнулся, постоянный "перересет" :). Завтра поеду другой проц кидать на него, посмотрим чего нам пост карта скажет.
Maxim Skridonenko расшифруйте нам глупым, как данную проблему понимать :), буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 18:46
Во общем то понятно что что с мостами проблема, только с каким......... :ups:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:00
08 Ранняя инициализация регистров системной логики
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:04
И........ По русски только понимаю или носом в какУ :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:19
центральный процессор начинает выполнение программного кода BIOS. При этом происходит инициализация регистров набора системной логики, определяется тип и размер памяти, поиск и инициализация видео подсистемы, последовательных и параллельных портов ввода-вывода, накопителей на гибких и жестких магнитных дисках, поиск дополнительного оборудования, установленного на материнскую плату
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 18:14
Я это уже читал, меня бы носом ткнуть что бы я больше знал\соображал :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 18:29
постоянные упражнения с этими железяками помогают накачке мозгов своих и наших.
ну и чтение даташитов и прочей умной литературы, иначе пост код бы звучал - поменять U28 и R551 :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 18:55
Качаюсь каждый день :de_vil: , мозгов реально не хватает на все :ny_tik: . А, еще времени.........
Я так понял либо CPU, либо север. Север есть, CPU сегодня хотел подкинуть парню не дозвонился у которого есть 100% живо-подходящий :), "Абонент сен руле" - Это у нас в Казахстане так телефон говорит когда не доступен абонент.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 18:11
Итак эпопея продолжается, проц другой подкинул опять посткод 08 :ny_tik: .....
Получается в ходе экспериментов он благополучно издоХ . Ищем информацию по данному пост коду.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 18:54
Странная логика, это как минимум. Я бы воспринял это как неисправность железа матери, любом случае - сдох проц или нет, пост тот же. Собственно подсказка есть в описании процесса иницилизации. Никогда не будет такого, и вряд ли кто-нибудь напишет что при 08 меняй север. Вариантов достаточно, как минимум питания проверить надо, пульсации по ним, соответствие номиналам и т.п., а потом только делать вывод что нужно заменить - шим CPU_CORE или север. Лёгких путей тут не бывает.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 19:13
User74(Сергей Попов) Спасибо. При сдохшем проце "перересет" постоянный, с живым посткод 08 + заставка "НР". Меня лично эта заставка смущает как будто что то по ЮГу или мультику не определяется, или ищется отсюда висняк..... :wo_ol:
ИЗО, ведь есть, а оно в севере...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 10:14
Я свой победил :ya_hoo_oo:
итог Северный мост замена и проца QL60
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 15:14
Вообще то на 6735 с этой варей инсайда на посту 08 уже картинка есть
смотреть надо иначе для информативности
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:15
отож
открою страшную тайну
на 6735 ваще посты не показывает кроме 08 :-)
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 17:26
да но был постоянный ребут.Тоесть 08-05 ребут, опять 08, опять ребут.
Про тайну я уже читал :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 17:48
shurik писал(а):
отож
Молодец, Садись, "пять"!
:-) но, поздно......
