Текущее время: 02 май 2026 21:17
 Заголовок сообщения: Asus X53SV проблемы с видеокартами
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 15:57
Ссылка на тему в разделе для начинающих: viewtopic.php?f=232&t=93706
Пишу здесь с надеждой что профи подскажут куда копнуть.
Имеется ноут Asus X53SV. Мать K53SV rev.3.0., MB ver: K53SV; Windows 7 64bit.
Проблема: драйверы на видеокарту на HD3000 не встают. На GT540M встают, на HD3000 встают, но пишет: "Не найдены свободные ресурсы, его можно использовать. Если вы хотите использовать это устройство, необходимо отключить одно из других устройств в системе. (код 12)". И соответственно они не работают. После разборки ноута, на мат.плате увидел раскуроченый разьем для DVD-привода, разломаных пару резисторов и оторванный керамический конденсатор в районе видеочипа. Всё впаяно на место, разьем удалён. Ноут стартует с теми же проблемами и кстати ещё не может запустить блютус пишет ошибку код 43. БИОСы перепробовал все с этого форума. В остальном все работает нормально. Разьем ковыряли по все видимости отверткой (до меня его сдавали в какой-то другой сервис якобы для починки разьема питания), он как раз находится рядом с BD82HM65. Куда копнуть дальше отпаять BD82HM65 и посмотреть на наличие оторванных пятаков?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53SV проблемы с видеокартами
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 16:10
проц меняли ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 16:17
и зачем еще тему создавать.
после ковыряния отверткои кем то
может быть все что хочешь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 16:27
Проц подкидывал другой, результат тот же. Визуально повреждений больше нет. Еще одна тема нужна, так как предыдущию просто проигнорировали, и данная тема создана в разделе для профи в надежде хотя бы на какую то подсказку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 17:11
там может быть всё что хочешь.
отвал сокета как вариант .
оторванные детали не всегда видно в микроскоп.
бывают срубит деталь так что как будто там и не было.
если вы думаете что вам скажут меняй R*** и все заработает то вы ошибаетесь .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 17:16
сходи сюда с ней
http://izhevsk.ascnb1.ru/
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 18:17
Я не жду что бы мне сказали что конкретно менять, а хотя бы дали направление.
Что отвечает за переключение графики в данной модели ноута?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 18:23
берете любую схему с таким хабом и смотрите.
но переключение тут не причём.
у вас конфликт устройств.
под нагрузкой как ведёт себя 540 ? бублик запусти .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 18:32
"Не удается запустить ZoomGPU." и соответственно FurMark не включается.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
