Текущее время: 02 май 2026 21:15
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:11
Нужен совет.
проц Т4400
север FC82GL40
юг AF82801IBM
мульт KB926QF D3
Аппарат включается,кулер крутиться несколько секунд и отключается, изображения нет.Проц,север почти не греються, такты на шины клокер выдаёт.Питания все есть.Генерация на обоих кварцах мульта и юга есть.Прошивки пробовал несколько с нашего сайта - но всё тоже самое.Да на EEPROM ОЗУ тоже никаких шевелений по шине нет - т.е. она даже не опрашивается.ПОСТ карту не подпаивал так как на LPC шине никаких шевелений осцилл. не показывает LAD0...3 лог1. Посоветуйте это ЮГ или мульт
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:29
Забыл написать мульт свою флеш опрашивает, потому и пробовал разные прошивки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:41
Если шевелений на LPC нет очевидно мульт
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 18:02
А может быть из-за прошивки BIOS нет шевелений на LPC? Может у кого есть рабочая прошивка
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 18:20
Судя по вышим постам выше я так понял что проишвка(и) заливались заведомо рабочие
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 18:45
на нашем сайте пробовал выложенные в постах прошивки - но с ними ничего не менялось и со всеми на LPC не было шевелений
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 22:09
swansic писал(а):
это ЮГ или мульт
Это вполне может быть север или проц.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 00:00
Пока нельзя предполагать что это Север или Проц, я писал что нет общения по LPC между мультом и Югом
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 01:13
ibm дохнет довольно редко, а вот 45й север отрывается достаточно часто. Если не ошибаюсь, без севера и проца на lpc будет так же тихо, как и без юга.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 05:48
Из 3-х ноутбуков данной модели в этом году, 3 были с оторванным севером.
Присмотритесь внимательно к черным капелькам компаунда вокруг севера, наверняка на некоторых будут трещины. Если это так, то диагноз очевиден.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:49
спасибо за советы,буду на работе только завтра, тагда и смогу посмотреть на компаунд.Так что отреболить Север предлагается. А предварительный прогрев Севера поможет выявить что в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 13:23
Вы боитесь снять GL40? Обычный пропай(прогрев) редко когда даёт результат. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 17:08
Друзья, спасибо за советы.Завтра буду на работе и попробую отреболить Север, а потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:59
Извиняюсь за первый пост , Север AC82GL40. Компауд к нему не во всех углах плотно прилегает. И только сегодня обратил внимание что у меня при подаче питания PLT_RST# 0,1V , и при нажатие кнопки питания становиться 0V. Надо искать почему.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:18
В общем пришёл к выводу что ЮГ. PLT_RST# идёт на мульт(поднял его pin13), сетевуха(перезал дорожку pin3), Север(снял резистор R133), логику U8(не нашёл на плате, но она врядли по входу сбрасывает).Осталось Юг не поднимает PLT_RST#.Там у него ещё сломан один USBjack, хотя звониться нормально но может чёрт знает что они там пихали.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 13:53
Рябята, вообщем разобрался.Принесли сегодня Tochba L500 LA-4982P, похожая плата, теже проц,север,юг,мульт - дефект также проявляется как в Acer. В итоге накопал, в обоих у мульта KB926QF D3 пробиты в к.з. пины 104,105,106
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 22:43
Тему закрываю, клиент на Acer отказался ремонтировать, Toshiba отремонтировал, заменив KB926QF-D3 на KB3926QF-D2. Почему в обоих аппаратах в коротком одни и теже пины не разбираться некогда.Все спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 03:34
Очень помогло!
Мать включалась, все питания в норме, нет инициализации!
Ничего не греется, практически холодная!
Замена мульта помогла!!!!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
