Текущее время: 02 май 2026 21:27
 Заголовок сообщения: HP 2133 Mini-Note не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 10:56
День добрый.
Принесли сабж, сказали что меняли проц, не помогло (сотрудничаю с фирмой, которая делает типовухи сама, а мне гемор подбрасывает, если не получилось :) ), На кнопку включения не реагирует, на кнопке 1 вольт, питание ни на шимы, ни на мульт не приходит, выяснил, что закрыт Q2 (p chanel высокий уровень на затворе), управляемый с bq24721 (acdrv# 2-я нога). При замыкании исток сток комп включается и показывает. ACDET - 2 вольта, т.е. в норме.
bq24721 менял, Q2 менял, кз около зарядника проверял, из остального, что можно предположить - общение зарядника с аккумом. Аккумулятора нет, принесли только плату.
Вопрос - может ли быть такое, что включение без аккумулятора невозможно, или если нет, куда копать, мозг себе уже сломал, явно что то крутится около bq24721, т.к. при замыкании q2 все сразу радостно появляется и работает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 11:17
забыл платформу написать - inventec galileo
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 11:47
А что на 3, 4, 11, 12 ногах?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 11:56
bq24721 и Мульт п ринципе, если никаких физических повреждений и залитий небыло.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:35
Спасибо, камрады, за наводку, вот ведь мерял, и все было как надо по схеме, 3,4,12 ноги по 19 вольт, вот только мерял 12 ногу не на бэкушке а на R521, с обеих сторон, он идет на 12-ую ногу 24721, побоялся тыкнуться щупом в ногу микросхемы, а вот щас тыкнулся - нету 19 вольт, на резисторе есть, обрыв между резистором и пятаком в межслойку!!! Запаял проволочкой все заколосилось!!! :cool_cool:
С наступающим всех!!!
Всех благ и легких ремонтов!!!
:dr_ink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
