Текущее время: 03 май 2026 01:11
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 09:13
Плата Asus K40ID rev. 2.0.
север+юг :MCP79D-A3
видео: N11M-GE1-B-A3.
Ноутбук нормально стартует, некоторое время работает (10-30 мин) и наглухо зависает.
Тестирование памяти из эвереста (тест стабильности системы) , видеопамяти (VMT) не показывали наличие ошибки, просто ноут на каком-то этапе тестирования зависал и всё, при отсутствии ошибок в тестах.
Иногда при зависании, если нажимать клавиши клавиатуры, выдавался трееск в динамиках.
Выйти из этого состояния можно только выключив кнопкой вкл, ноутбук слушался клавишу выкл.
Если после выключения сразу включить , ноутбук стартует, работает, но время до зависания уменьшается, иногда достаточно войти в сетап, и через некоторое время ноут зависает.
Пробовал загружать виртуальную винду, результат тот же- зависает.
Все температурные режимы в норме (CPU-60-65 гр, GPU- 56-65 гр. в покое, 72-78 под нагрузкой (3DMark05)).
Напряжения все проверены при помощи осциллографа, небольшая пульсация только в цепи процессора.
Поставил дополнительно кондеры- пульсация немного уменьшилась, но зависания не прекратились.
Биос перепрошил, подкидывал проц. и память- результат тот же.
Заменил MCP79D-B3 на MCP79D-B2- безрезультатно.
Один раз ругнулся 2 длинных + 8 коротких звуковых сигнала и постоянно горели 2 индикатора : [Capslock] и [Scrlock)] после замены MCP79D-B3 на B2.
При повторных включениях данный симптом больше не проявлялся, только иногда загорались два индикатора и ноут не мог стартовать.
Неисправным оказался видеочип N11M-GE1-B-A3.
После замены ноутбук тестировался в течении 3 часов- ни одного зависания.
Для повышения теплоотдачи, заменил термоинтерфейсы на MCP и видеочипе на медные пластины, термосмазку использую ZM-STG2.
После замены температура CPU- 52-54гр,GPU- 47-52 гр.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
