Текущее время: 02 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: ASUS K52F интересный случай
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:55
ASUS K52F Rev. 2.2
Проц Intel P6200
Хаб BD82HM55
доп платы K52JR
Со слов клиента после залития вырубился, больше живым его никто не видел.
Следов залития практически нет. Только на баластном резисторе светодиода LED5605.
На всякий случай промыл изопропиловым спиртом, просушил. Аппарат запустился, изо только на внешке.
Разобрал матрицу. Следов залития не нашел, но на всякий случай просушил.
Загрузил аппарат под ВинХР. При загрузке изо было только на внешке. Проверил наличие устройств в списке оборудования, вроде все на месте. Пока проверял оборудование появилось изо на матрице.
Снял хаб, следов залития не обнаружил, поставил на место. Загрузил ОС, погонял в тестах, всё Ок. НО!
После сборки аппарат не включился! Отключил БП, снял батарею, сбросил CMOS. Нормальный старт, загрузка ОС, оборудование на месте, тесты Ок. Повторного старта опять нет.
Ни с родным дампом ни со скачанными отсюда и родственного сайта дампами картина не меняется. Запуск только после сброса CMOS. И только один.
Проц и память подкидывал, батарея RTC 3,2В. Дежурки и LDO после выключения остаются, питание мульта присутствует, с кнопки питания до мульта доходит. Дальше без схемы что-то вымерять сложно. Сейчас обзваниваю и обмериваю мульт (нашел вырезанный кусок из другой схемы).
Может кто поможет со схемкой. Или кто-то уже сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F интересный случай
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 17:17
меняй микрулю бивиса
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 17:31
Подкидывал новую. Не оно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 20:11
Доп. инфо.
Выяснил, что после выключения, на мульте исчезает +3VS. Соответственно, на кнопке питания так же исчезает подтягивающее напряжение.
Пытаюсь вызвонить виновника...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 20:59
Сорри, на кнопке +3VA. Оно не пропадает, повод внутри щупа отвалился :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 03:26
А что на датчике закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 11:27
Датчик снят. Разъём чистый.
Вопрос снят, тема закрыта.
Во время замеров, аппарат заработал. Похоже где-то непропай или коррозия, а я это дело щупом "восстановил".
Теперь придется всё, что обмерялось перед "восстановлением", снимать, лудить и ставить на место.
Если не найти заср..ца, вернется аппарат, как пить дать...
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
